автомагнитола kenwood kdc w-3537 выключается
diamondgold
15-08-2010 12:45
подскажите кде копать этот сарай играет минут 25 и вырубается питалово перебрасывыеш включается и все также повторяется замена микросхемы BD4913 результата на дала
kohman2
15-08-2010 15:00
может в гнезде где предохранитель плохой контакт
Серж66
15-08-2010 15:45
kohman2, учи мат часть
diamondgold, не перебрасываешь, а ресет нажимаешь, виновата прошивка.
Если есть программатор то могу дать прошивку.
15-08-2010 16:33
diamondgold, в меню есть таймер отключения на 30 минут, попробуйте его отключить. Мануал на русском, лежит здесь http://manual.kenwood.com/files/B64-3557-00_00.pdf , Сервис-мануал на англ. здесь http://remont-aud.net/load/64-1-0-3025
Leha
15-08-2010 16:46
diamondgold, Прочти правила и начни работу,готового решения не будет,а сам ты ничего не сделал,кроме как
diamondgold писал:
и кстатии,зачем ты её менял? Так,на обум?
derkach
15-08-2010 17:20
diamondgold, Неоднократно писалось здесь о таком дефекте. Необходимо прошить память прошивкой именно с такого аппарата.
Когда аппарат подключаете, то он пишет Code NG? Рабочий аппарат с правильной прошивкой пишет Code OFF.
kohman2
15-08-2010 21:23
Серж66, не умничай.если мужик пишет что менял bd4913 то лучше сначало посмотреть предохранитель
Серж66
15-08-2010 21:52
kohman2, помираю со смеху! и это он греется 25 минут и потом обрывается, потом остыл и опять 25 минут.Так это ноу хау реле времени такой предок надо оставить.
причём тут бедешка, там eeprom читать надо.
derkach
15-08-2010 22:58
kohman2, Какой предохранитель, какая BD.? Вам Серж написал очень точно - учи мат часть. Не сбивайте с толку телефониста- мобильщика улыбка
puss5
15-08-2010 23:46
похоже кто-то пытался делать магнитолу безкодовой улыбка
Серж66
16-08-2010 09:02
Я, Паша и derkach, можем писать дисертацию по кенвуду по неисправностям.kohman2, так что ты просто читай форумы.и набирайся знаний.
Александр439
16-08-2010 09:12
kohman2, diamondgold, К слову "читайте мануалы" там усе сказано - про эти зласчасные 30 минут. улыбка
kohman2
16-08-2010 19:54
пацаны.извените невнимательно читал сообщение про 25 мин.Воскресение.По кенвудам мало опыта но в ремонте около 20 лет
diamondgold
21-08-2010 20:09
тему закрываю, кен забрал хозяин!
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола kenwood kdc w-3537 выключается
  • А/М Kenwood KDC-W6141U (сам выключается)
  • CD DPX-3300M KENWOOD не выключается
  • Авто Kenwood KDC8060 BX выключается.
  • Музыкльный центр KENWOOD GE-760, выключается УНЧ дека-А-76
  • KENWOOD DDX7025 после выбора источника выключается
