Kenwood KDC-MP6039 помогите с раскодировкой.
Ник С
17-05-2012 07:34
Купил магнитолу Kenwood KDC-MP6039 с кодом (бывший хозяин отдал подешевле, т.к. потерял документы с кодом), думал сам попробую раскодировать. Но не получилось, единственное, что проверил, что она рабочая (при обнулении прошивки в тюнере) и узнал, где можно сбросить счетчик попыток ввода кода. Помогите, пожалуйста, с раскодировкой, всю прошивку облазил, так и не понял в каких местах код прописан. Прошивки с Main board и c тюнера прилагаю.
  Kenwood KDC-MP6039 прошивки.rar  616 Байт  Скачано: 333 раз(а)
третий
Раскод ! Дорого !
17-05-2012 07:40
В тюнере 8*** . Остальные цифры спрашивай у Паши улыбка
Ник С
17-05-2012 09:03
Спасибо за помощь "третий". Я понял после долгого копания в инете, что он разбросан по прошивке тюнера, но по каким адресам, так и не определил.
Серж66
17-05-2012 15:02
блин только свет дали
http://monitor.espec.ws/section42/topic199570.html
третий, гы-гы
Ник С
17-05-2012 16:07
Изучаю пока прошивку.
третий
Раскод ! Дорого !
17-05-2012 20:10
Ник С, ну и фигли делов ? еще на двух форумах попроси и дело в шляпе
Только предупреди , что крайние цифры знаешь гы-гы
Ник С
18-05-2012 08:20
Критику принимаю. Просто скачал подобную прошивку от другой модели KDC-W5041U с кодом, проверил все работает, хочу сам разобраться, в каких ячейках находится код. Для себя на будущее... Буду дерзать далее. Спасибо за критику.
третий
Раскод ! Дорого !
18-05-2012 09:23
Ник С, ну раз такое дело улыбка Анализатор есть ?
Ник С
18-05-2012 09:45
Сравниваю через Тотал и Icprog.
krenault
18-05-2012 10:16
с анализатором в кенвооде вряд ли чего найдёшь, при запуске проц списывает весь еепр целиком. Перебрав и заимев код это другое дело, но тогда и без анализатора делов на пол часа.
sman
18-05-2012 11:03
а в некоторых моделях можно менять код через м....л
Ник С
18-05-2012 12:02
Перебрал из 2х прошивок, выяснил в каких ячейках он находится, даже ввел с другой прошивки (с кодом) ее код на родную, теперь работает с ее кодом. Но дело в том, что после ввода кода, в обоих прошивках, в меню отсутствует строка "Security Set" - Установка и отключение кода защиты. Буду, теперь разбираться, как вычисляется сам код из того, что нашел.
krenault
18-05-2012 13:34
ну и добро, что её нет. Тут никто код не отключает. Зачем специально портить магнитолу? улыбка
Ник С
18-05-2012 15:00
А если я захочу сменить код, а увы никак...
jurij+
Гость 84.237.*.*
18-05-2012 15:26
Ник С писал:
Так и должно быть.Изготовитель не предусматревал функции отмены кода.
Ник С
18-05-2012 15:52
А в инструкции четко прописано, что можно его отключить.
sman
18-05-2012 15:58
если бы делал по инструкции-то и тему бы не создал
jurij+
Гость 84.237.*.*
18-05-2012 16:10
Ник С писал:
Инструкцию в студию.
Moshkin
18-05-2012 16:53
Ник С писал:
Вот для сравнения http://www.fairdell.com/index.html#hexcmp
Ник С
19-05-2012 08:05
Ладно, хрен с ним, с этим отключением ввода кода. Я никак не могу понять, как преобразовать найденные данные (шестнадцатеричного) кода, в сам (десятичный), нормальный код, зная из второй прошивки код. Перечитал статьи про "Низкоуровневое программирование для дZенствующих", все равно не понял, пробовал высчитать, так и не высчитал код. Либо я не могу правильно подставить данные, либо не догоняю...
Добавлено 19-05-2012 08:07
Да и еще огромное спасибо "Moshkin" за программы для сравнения...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Kenwood KDC-MP6039 помогите с раскодировкой.
  • Kenwood KDC-W5141U помогите с раскодировкой
  • KENWOOD DPX-7000MD проблема с раскодировкой
  • BMW BAVARIA, Помогите с раскодировкой
  • помогите с раскодировкой beta
  • Помогите с раскодировкой KIA-ALPINE AUA 8516
