[ Тема закрыта ] KENWOOD KDC-MP239 аналог A1046.
nikbarish
09-10-2011 18:07
Сгорел транзистор А1046, на замен такого не оказалось. Заказывать долековато и потеря времени. Каким можно заменить, если кто менял? Кто ответит, зарание спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-10-2011 18:16
2SB1203
Серж66
09-10-2011 18:35
если память неизменяет, то они стоят в сигналках, сиреной управляют.
09-10-2011 19:05
nikbarish, а скачать даташит на KTA1046 и, подобрать по характеристикам?
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-10-2011 19:39
KTA 1046
Silicon PNP-transistor
NF-L, 60V, 3A, 25W, 30MHz, 400/2200ns
BD 936F
BDT 32..F
2SB1187
2SB1375,
Да под эти параметры немеряное кол-во всяких подобрать можно.
60V там нафиг не нужно, так что этот параметр не критичен .=,- разбег может быть любой.
3А, ну тут желательно.Хотя исходя из схемы на данный аппарат ,там много чего можно использовать.
nikbarish
09-10-2011 20:06
Есть новый B1655. Но параметры на него в инете не нашел.
pavel-pervomaysk
Your editor
09-10-2011 20:08
nikbarish, самый раз.
jurij+
Гость 84.237.*.*
09-10-2011 20:19
2 SB 1655
NF-L, 80V, 3A, 25W, 15MHz
nikbarish
09-10-2011 20:36
Спасибо, поставлю, отпишусь.
nikbarish
12-10-2011 00:46
Аппарат запустился, питание в норме. Всем спасибо.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
14-10-2011 13:31
nikbarish писал:
А что, пытался? шок
http://yandex.ru/yandsearch?text=2SB1655+datasheet&clid=40795& ...
Или тебя на Яндексе забанили? ухмылка
Список форумов» Аудиоаппаратура» KENWOOD KDC-MP239 аналог A1046.
  • Автомагнитола KENWOOD (аналог УНЧ)
  • A/M KENWOOD KDC-W434Y Аналог унч?
  • Kenwood KDC-4047U м/с BD49131 аналог
  • а/м Kenwood KDC-M333 аналог TB2904H (УНЧ) подскажите???
  • Автомагнитола KENWOOD KDC 3021. аналог SW14V ?
