Stoun Участник Сообщения: 75
Добрый день. Может не по теме, не знаю куда тему эту припаять. В данном аппарате вышел из строя стабилизатор напряжений на м/с BD49131. В инете не могу найти в продаже ее. Но местный радиомагазин предлагает м/с BD4913. Внешне такая же микросхема. Может, кто менял уже, подскажите, пойдет ли? В инете с даташитами туго совсем на кенвудовские произведения... |
Petro Участник Сообщения: 2039
BD4913 можно заменить на BD4912. Если с даташитами туго тогда могут помочь сервис мануалы Видать BD49131 - это BD4913 с версией 1. Думаю можно 4913 ставить. Только может проблема и дальше до проца пролезть. |
Александр439 Участник Сообщения: 1253
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4281
Stoun, Что за хрень с твоей стороны?Скока месаг настрочил и молчок?  |
Александр439, спасибо. Извините, сегодня не смог подойти к компьютеру. Мануал на мой аппарат на работе, завтра сравню, отпишусь.
Добавлено 15-10-2012 20:53
Taras+, да, глюкнул инет. Не отправлялось сообщение, нажал несколько раз "отправить", видимо отправились они все... |
dak1ukr Участник Сообщения: 56
Когда-то тоже "заморачивался" с проблемой взаимозаменяемости BD4913
Может поможет |
dak1ukr, как решили проблему? Нашли аналог? Предыдущий мастер, что смотрел это магнитолу "отморозился", не захотел возиться, теперь понял почему...За BD4913, у нас просят 18 у.е. Поэтому очень уж хочется убедиться что она подходит вместо BD49131. Ладно, завтра сравню фрагменты мануалов, будет видно. |
Stoun, Без проблем меняется, если только не:
| Petro писал: | | Только может проблема и дальше до проца пролезть. |
Добавлено 15-10-2012 20:09
Stoun, земеля, о каких
| Stoun писал: | | у нас просят 18 у.е |
речь? Вот.
http://radiodetal.com.ua/prices/price.xls
Прошу не рассматривать ссылку как рекламу, тем более, что я вообще не имею к этому ресурсу никаких материальных отношении (кроме, как покупатель) |
да уж...таки у нас недорого ))) а что имеется ввиду под тем, что проблема может до проца пролезть? Немного не догоняю... |
| Stoun писал: | | что имеется ввиду под тем, что проблема может до проца пролезть |
Проверь выхода BD4913 на предмет КЗ или ненормально малых сопротивлений вплоть до PIN процессора |
Вот фрагменты мануалов с BD4913 и BD4931
Добавлено 16-10-2012 10:36
первый рисунок BD4913, второй BD49131. Насколько вижу различий лишь в высоком уровне аудио на 4 ножке 8,1 в, против 8,6 |
Stoun, да меняй уже  |
Осталось только заказать ))) Хорошо, рискнем. Через несколько дней отпишусь, как привезут. |
Ну если жалко 18 уев тогда может помочь много БП для эксперимента. |
Жесткий пркол ребята...Приехала микросхема BD4913, правда в другом месте заказал, дешевле. А там...10 ног всего то. И по форме не такая. Перемаркированая что ли? |
Заказал снова, приехала такая как нужно. Установил - не работает. Входящие напряжение на ногах 6,7 - есть. Есть одно выходное на ноге 8, которое 5 вольт. На 9 ноге 5 вольт нет, нет и напряжения 10,2 в на 12 ноге. Так понимаю, эти напряжения должны появиться при подаче сигнала Sel 1, sel 2, на ноги 10, 11? Ноги 10,11 идут через резисторы 10 кОм, прямо на проц. Напряжение VDD 5 вольт на проц приходит. Где еще копать...Или процу финиш?
Добавлено 29-10-2012 13:28
генерация на кварце проца есть |
на всех м/с по схеме, напряжения присутствуют. Обе шины 3,3 в, и шина 5 в. На IC900 есть генерация на обоих кварцах. |
Попробуй загрузить диск вручную, а потом включи аппарат. Кстати, оба питающих напряжения присутствует? И вообще, подключил оба питания? |
напряжения АСС и B.U оба питания? Да, подключены (в кучу красный и желтый провод). Диск внутри находится уже. Аппарат ноль реакции на включение.
Добавлено 29-10-2012 14:59
мне интересно, как формируются сигналы сел1 и сел2, может можно подать напряжение на них со стороны, чтобы открылось второе напряжение 5 в и 10,2? |
Коротни PIN 80 процессора (ACC DET) на корпус
Добавлено 29-10-2012 14:05
| Stoun писал: | | как формируются сигналы сел1 и сел2 |
Запустится проц, будут тебе и сигналы. |
Коротнул...увы...не запустился...
Добавлено 29-10-2012 15:21
процик труп? В принципе, как вы и говорили вначале, до проца проблема и прошла, видимо... |
На выводе ресет процессора - что?
Добавлено 30-10-2012 08:48
| Stoun писал: | | сигналы сел1 и сел2, может можно подать напряжение на них со стороны, чтобы открылось второе напряжение 5 в и 10,2? |
На схеме выше, всё есть-лесенку из напряжений видел? |
| Stoun писал: | | до проца проблема и прошла, видимо... |
Очень может быть, в Kenwood это обычное явление. смущает только то, что
| Stoun писал: | | есть генерация на обоих кварцах |
Обычно проц если дохнет, то с явными признаками ( КЗ по шине питания и, естественно, ни о какой генерации и речи быть не может). |
на выводе ресет ноль. Зато по одной шине 3,3 в занижено до 3,25 в. Не знаю, может ли из за этого проблемы быть... |
| Цитата: | | на выводе ресет ноль. | И как проц будет работать?  |
я извиняюсь, не слишком еще разбираюсь, не там ресет смотрел первый раз.. есть ресет на проце, 4,8 вольт. |
в общем клиент забрал магнитолку. Большое спасибо всем, кто поддержал и помог советом, особенно dak1ukr, Опыта я получил немало. Модераторы, подскажите что с темой сделать, вроде как не решенная. |
vladserebrya Предупреждений: 1 Сообщения: 2413
проверить BD49131 элементарно: соединяем пины 8-11 и 10-12. чип переключается полностью в раб режим. моя магнитола kdc-4547ub не запускалась, изза пилы с микома по acdet. пришлось глину acdet мыкнуть на грунт, сделав тем самым лог 0 на пине 80 |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11359
vladserebrya, некрофил?! Зачем поднял 6-ти летнюю тему?  |
