maxrus87 Новичок Сообщения: 11
отредактировал дамп. теперь демо режим. где накосячил?
прош. с маг.rar 258 Байт Скачано: 213 раз(а)
Moshkin Участник Сообщения: 2413
А почему 258 Байт ( Rar ) , 2кб ( bin ) ?
Надо отрезать кусок . |
а сколько должно быть? такую слил |
Так там повтор .
Должно быть 128 байт ( bin ).
Но в принципе это не мешает .
p.s. demo mode отключается поразному , в зависимости от годов выпуска . |
ну это не проблема исправить, а как от демо избавится?
Добавлено 19-11-2012 11:38
мне тоже интересно знать какого она года.
последнее что помогло это в 30 строке 5а поменял на ff
Добавлено 19-11-2012 12:05
опять 30 минут и выкл |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3830
всё кенвуды делаются по одному сценарию, и это плохо. |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 818
| Серж66 писал: | | всё кенвуды делаются по одному сценарию, и это плохо. |
Кроме того , по ним в сети всё разжёвано ( адреса , пароли , явки ) , и это ещё хуже .
Но !!! Сейчас народ обленился , и это хорошо . Что греха таить , я и сам ленивый стал .  |
можно ссылочку где разжевывают.
я только учусь. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 7989
Вниз посмотри
Kenwood KDC-B7021 transmit
Kenwood KDC-PS9070R TRANSMIT
Kenwood KRC-878r transmit [ ]1 изменить пршивку
KENWOOD KRC -794
А\М Kenwood KRC-791 |
sman Участник Сообщения: 1353
maxrus87, читай между строк,там точно есть-проверено лично |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4277
Он хочет сразу и все.  |
Я Бритни Спирз как-то хотел, не дали  |
спалил уже две микрухи своим паянием. результата нет. точнее есть: то радио не поет, то половина кнопок не работает а угадать не могу.сколько адресов изменять? |
внутрисхемно все четко читается - пишется, спалить можно и 500 штук, если паять не умееш. |
| maxrus87 писал: | | посмотрел решения нет. |
Ради интереса набрал в гогле KENWOOD KDC-B7021 отвязать mask key и ровно через 20 сек получаем подсказку .
Также набрал в яндексе transmit1 kenwood с указанием ( где искать ) - там вообще зачитаешься !
| Цитата: | pavel-pervomaysk
Если 31 минуту работает, будет работать номально. |
krenault Участник Сообщения: 788
| maxrus87 писал: | | то радио не поет, то половина кнопок не работает а угадать не могу.сколько адресов изменять? | кнопки это другая болезнь. Плоский провод есть? |
| krenault писал: | | Плоский провод есть? |
с mast key разобрался. работает не отрубается. возникла другая проблема. не хочет принимать диск, когда насильно впихнеш играет, выбрасывать выбрасывает, а кушать не хочет. в чем может быть проблема? |
| maxrus87 писал: | | возникла другая проблема. не хочет принимать диск, когда насильно впихнеш играет, выбрасывать выбрасывает |
А когда вставляешь движок начинает крутить валики ?
Обычно это у всех автомагнитол - усыхание резины .
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-w-531y-info-135840.html
p.s. но это уже не в раздел раскода - это ремонт . |
