Автомагнитола kenwood kdc-4060ra не настраивается FM тюнер
ammous
26-11-2011 20:02
kenwood kdc-4060ra не настраивается FM тюнер при этом AM работает отлично. Дальше выяснилось что на что на ножке "FM VT" тюнера всё время 7,80 вольт при этом на ножке "AM VT" напряжение изменяется в зависимости от настройки от 1,72 до 3,51вольт. Далее выяснилось с процессора IC1 по схеме с 34 вывода "EQ.0" нет сигнала управнеия в режиме "FM" , а с 35 вывода EQ.1" сигнал есть от 1,472 до 1,593. Сигналы FM+B и AM+B на процесор поступают 0 - 5вольт, 40 и 30 выводы.
В чём может быть причина отсутствия сигнала управления с процессора с вывода 34.?
Petro
27-11-2011 12:57
Тюнер нуно разбирать и паять. Особое внимание выводам контуров и корпусам.
ammous
27-11-2011 16:33
Зачем тюнер разбирать и паять работает тюнер ведь AM диапазон работает нормально не работает только FM процессор не выдает сигнала управления соответственно но ножке тюнера отвечающей за настройку FM 7.80вольт но если подавать на эту ножку напряжение от 1 вольта до 3,5 вольт можно настраивать станции. процесор 168016BG511 тюнер КU-A15N
Серж66
27-11-2011 17:09
подкидывать тюнер, другой неисправности не встречал.
ammous
27-11-2011 17:17
А может дело в самом процессоре и ещё заметил на тюнере штирьки как бы под перемычку а вот для чего они пока не понятно.
и почему AM работает. в тюнере 2 микросхемы ККс06 и LA1140 Исправного тюнера на замену пока нету
paha-05
27-11-2011 18:28
ammous писал:
АМ оставь в покое,там по сути два тюнера с одной шиной управления,пропайвай контура гетеродина,если монтаж двухсторонний то попробуй всю мелочь пропаять и микросхемы тоже,мне как-то на соньке помогло,только я там феном грел гы-гы
ammous
27-11-2011 18:46
На ножке управления настройкой FM остаётся неизменным напряжение при автопоиске станций это напряжение формируется процессором а процессор его не выдает
сейчас рассматриваю вариант что с тюнера не приходит какойто сигнал на процессор а последний не не формирует напряжение настройки для FM. Большого смысла в пропайке я не вижу хотя на крайний случай попробую.
paha-05
27-11-2011 18:50
ammous писал:
ВОт млодец,правильно мыслишь гы-гы ,,там что-то типа обратной связи.
Добавлено 27-11-2011 23:01
В старых аналоговых тюнерах сигнал на проц шел,к саожалению не помню как называется,так вот если его нет проц ни в какую не хочет формировать напряжение насторйки,это происходило когда контура отваливались,пропаивал и все ОК.
htof
27-11-2011 19:18
paha-05, сигнал этот называется OSC на аналоговых тюнерах пропайка помогала почти в 100% случаев.В данном случае 50 на 50 но пропаять надо обезательно и причём весь тюнер пояльничком каждую детальку.
paha-05
27-11-2011 19:21
htof писал:
Во! Точно гы-гы да и в новых такой сигнал тоже есть,только уже по шине идет.
ammous
27-11-2011 19:26
тюнер пропаял ничего не поменялось проверил все сигналы с тюнера на проц вроде нормально
Добавлено 27-11-2011 19:40
Да есть OSC сигнал на процессоре он равен 2,026 вольт при FM и 2,426 вольт при AM c ножки тюнера этот сигнал 4,56 вольт и кратковременно пропадает при переключении AM FM я так понимаю это нормально.
htof
27-11-2011 19:54
Надо бы вам,как писалось выше,другой тюнер подкинуть.
paha-05
27-11-2011 19:55
htof писал:
Совершенно с вами согласен.
ammous
27-11-2011 20:00
другово тюнера нету может быть проц умер
htof
27-11-2011 20:09
1 Не подкинув другой тюнер нельзя утверждать что проц. умер.
2 Проверьте сигнал OSC до проца.,целостность дорожек.
3 Выведете отдельно регулятор,скажете на заводе не доделали улыбка
Александр439
27-11-2011 20:11
paha-05 писал:
htof писал:
шок А за чем? Есть же TEST MODE !
ammous
27-11-2011 20:14
А можно по подробней что за тест моде
Александр439
27-11-2011 20:21
В мануале всё подробно описано , и процессор весьма редко мрёт, а тюнер ещё реже ( железо ). улыбка
Серж66
27-11-2011 20:22
ammous, ну раз нету тюнера подкидывай проц, нафиг мы отписываем.
В любом мануале есть.
ammous
29-11-2011 19:26
начал с тюнера заменил микросхему LA 1140 и... всё заработало но проблема возникла другая теперь все частоты сдвинуты на 0,05мегагерц то есть если частота станции 106,00мегагерц то на дисплее отображается 105,95 при этом прослушивается чёткий прием станции загорается значок стерео и работает RDS Думаю устранять это подстройкой контуров.
htof
29-11-2011 21:18
Не трогайте контура,попробуйте поставить старую микросхему назад,может всё таки не пропай.
ammous
30-11-2011 00:01
Да нету блин никакого непропая не работает старая микросхема
Всё настроил по генератору вч сигнала Подал на антенный вход модулированный вч сигнал частотой 100,00мгц на выход тюнера подключил осцылограф и таким образом настроил тюнер на сигнал генератора действительно на дисплее магнитолы вместо 100,00мгц 99,95 почитав даташит на микрухи тюнера всё подстроил одним контуром.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола kenwood kdc-4060ra не настраивается FM тюнер
  • Автомагнитола Kenwood KRC-477.Похоже,сгорел тюнер TDA7421A
  • А/м Alpine CDA-9812RB (не настраивается тюнер, выключается)
  • мц KENWOOD RXD 500 Тюнер FM работает только в моно
  • мц KENWOOD RXD500 Тюнер FM работает только в моно
  • автомагнитола Sony CDX-C818 тюнер
