А/м Alpine CDA-9812RB (не настраивается тюнер, выключается)
kry-love
Гость 95.215.*.*
08-02-2011 10:38
схема тут:
http://fo.metincom.net/uploads/143deb0aa88cc586c60c52783856c47f.rar
Итак: со слов товарища, который мне его принес, он замкнул на массу волшебный синий провод, после чего перестало настраиваться радио, и аппарат стал самопроизвольно выключаться минут через 5 после включения. Дисковод работает. Обнаружился сгоревший D803 - подтверждается замыкание синего провода - временно заменен на FR157 - это я так понимаю для защиты от переполюсовок и замыканий P-ANT и IN-INT. Тюнер не настраивается, хотя реакция на кнопки явно присутствует. На I2C тюнера полная тишина, подтяжка ОК. На остальных выводах тюнера следующее:
RG-0
VC-8.38
AB-8.3
FB-2.17(RDS uCOM на ноге FM/AM нет низкого уровня, хотя на дисплее диапазон FM)
BW-5.57
SM-0.65
SS-0
IF-2.01(это смещение от сигнала промежуточной частоты??)
VI-5
IG-0
ST-около 0
AF-3.39(постоянка)
VD-8,5
NK-около 0
5V-5.08
DG-0
SDA, SCL как уже сказал, подтянуты к 5,08 и на них тишь да гладь
все питания на RDS uCOM приходят, по шине обмена так называемой ISBUS между главным uCOM и RDS uCOM что-то ходит(в обе ли стороны - вопрос, пока поленился отпаивать диоды чтобы это выяснить, но посылки как будто через одинаковые промежутки, и сами посылки вроде не одинаковые(анализатора нет, только пишущий осцил))
Ну и отключается минут через 5-6 после включения - не потому ли, что горестно ему без тюнера? После самопроизвольного отключения, чтобы включить вновь, надо хоть на миг обесточить полностью(это не кодировка ли вообще сработала какая?) Причем после самопроизвольного отключения хавает 0,14 А, а после того, как отключишь-включишь питание, до момента включения - 0,09-0,1 А. Во включенном состоянии(сидюк отключен и лежит в сторонке) - потребление 0,64 А
Пока вроде больше инфо к размышлению нет, есть вопросы:
Можно ли по приведенным данным однозначно приговорить тюнер? или RDS uCOM? или обоих?
если данных мало, какие еще провести эксперименты?
заранее огромное спасибо за советы.
Petro
08-02-2011 14:53
Ищи еще угольки помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/м Alpine CDA-9812RB (не настраивается тюнер, выключается)
  • pick-up для Alpine CDA-9812RB
  • Автомагнитолла ALPINE CDA-9812RB
  • Механика, автомагнитола ALPINE CDA-9812RB
  • Автомагнитола kenwood kdc-4060ra не настраивается FM тюнер
  • авто.маг-ла Alpine CDA-9815RB . Не работает тюнер
