Ajer Гость 217.168.*.*
При включении пишет standby и через 3 сек выключается замена унч ничего не дала подскажите что может быть ещё зараннее благодарен |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Ajer, а может быть все что угодно ,вплоть до "коротыша" по одному из питателей . Бери в руки тестер и вперед проверять режимы.
PS мало исходной информации! |
Алексей..А Забанен  Сообщения: 8
| Ajer писал: | | При включении пишет standby и через 3 сек выключается замена унч ничего не дала подскажите что может быть ещё зараннее благодарен |
А при выпаяном унч такая же беда? Если нет, то прозванивай выходные диоды с выхода унч |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Это как понять? |
RVRSS Участник Сообщения: 304
TARAS+, на выходах УНЧ иногда стоят диоды, как в больших усилителях - для защиты выходов от инверсных выбросов напр. при индуктивной нагрузке. Наверное Алексей..А знает, что в этой модели они есть, если советует проверить. Ajer, люди правильно говорят, нужно проверить, есть ли все напр. пит., или может какое-то отсутствует или подсаживается, возможно даже не напрямую, а через другие, исправные детали. |
| RVRSS писал: | | TARAS+, на выходах УНЧ иногда стоят диоды, как в больших усилителях - для защиты выходов от инверсных выбросов напр. при индуктивной нагрузке. Наверное Алексей..А знает, что в этой модели они есть, если советует проверить. Ajer, люди правильно говорят, нужно проверить, есть ли все напр. пит., или может какое-то отсутствует или подсаживается, возможно даже не напрямую, а через другие, исправные детали. |
Если память не изменяет, то была такая же проблема с такой же моделью, поменял сгоревший диод на выходе унч, и проблема решилась |
Пока он 3-5сек работает все напряжения есть, при выпаянном унч такая же беда 3-5 сек standby и выключается |
Всё было обзвонено в первую очередь, а потом уже пошли варианты унч проверки процессора. P.S. диоды целые.
Меня смущает stk8050 это может быть из-за неё?? |
Поищите data sheet процессора управления питанием, далее нужно проверить напруги на каждой ножке, отпаивать по одной, будет ясно с какой стороны проблема |
Ajer Гость 89.190.*.*
Спасибо за совет как будут результаты сообщу |
