Kenwood KDC-3057U в режиме тюнера *ERR* на экране, нет звука
SVA
12-07-2014 15:29
Первоначально думал что просто сдох УНЧ - клиенты признались, что коротнули провода на массу, а *ERR* что-то сродни PROTECT. При подключении динамиков звук отсутствует во всех режимах, но сервисные звуки при переключении режимов через динамик воспроизводятся, т.е. УНЧ живой. Пришёл к выводу, что просто надо обнулить ошибки в памяти, данный аппарат довольно новый, мануала не обнаружил, воспользовался от KDC-3054U. Сбрасывал ошибки разными способами и 2+5, и 3+6, пробовал стирать EEPROM IC771, потом залил обратно -ничего это не меняет. В итоге поменял УНЧ TB2931HQ на TB2926HQ - тоже ничего. В мануале что-то написано про TUNER Test Mode , попасть туда не получилось. Режимы на TB2931HQ почти соответствуют: 22-3,2в(mute) 4-3,2в(stby) 25-2,9в (offset). Вроде и перечитал по этим Kenwoodам кучу инфы, а всё равно не совсем то , что у меня
Александр439
12-07-2014 16:20
SVA писал:
Всё там написано ,а не что-то! недовольство, огорчение Не рассматривал вариант- что сдох он .
SVA
12-07-2014 17:02
Вполне может быть что сдох, у меня он не отдельный как тюнер, а просто выполнен на мс TEF6614T/S3. Пока подкинуть нечем. Просто странно как то - из за замыкания на выходе - сдох тюнер...
Александр439
12-07-2014 19:29
Вообще-то если она дохнет , то вылетает PROTECT. У неё свой выход PROTECTа.
jurij+
Гость 95.68.*.*
13-07-2014 13:15
Инженер КИПиА , умеет пользоватся осцилографом?
SVA
13-07-2014 17:00
Бывает приходится иногда. В смысле проверить тюнер? Или аудиопроц? Проверим. Мне просто точно нужно знать, что это не програмный сбой, а именно неисправность.
jurij+
Гость 95.68.*.*
13-07-2014 18:56
Проверить шины управления тюнером.
В данном случае процессор не видит тюнера.
Можно посмотреть мануал от близких в этой линейки бютжетников (KDC-3054 KDC-MP102 KDC-U3053 KDC-U30 KDC-U353 KDC-U40 KDC-U453 KDC-U5053)моделей,там процедура диагностики описана довольно подробно.
shup
13-07-2014 20:23
SVA, Это не програмный сбой,и не неисправность активных элементов.Проверяйте подключение микросхемы тюнера.Что часто происходит при неправильном подключении автомагнитол?
SVA
13-07-2014 20:54
Позор на мою голову ! улыбка Первая же проверка режимов работы тюнера показала полное отсутствие массы на выводе 17. Перегорела, зараза, сразу и не заметишь. Запаял, всё заработало !
sergei1963
27-09-2015 20:00
SVA большое спасибо
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Kenwood KDC-3057U в режиме тюнера *ERR* на экране, нет звука
  • Kenwood DPX-7021mpi нет звука
  • SONY CDX-GT565UV на экране OFFSET
  • Китайская автомагнитола -нет иозображения на экране.
  • м/ц Panasonic SA-VK725D на экране WAIT
  • а.м. PIONEER AVH-P5100DVD замена тюнера
