Автомагнитола Kenwood DPX404U мигает PROTECT
Wrangler
31-07-2013 06:14
УНЧ TB2926HQ заменил на TDA7388 - по информации отсюда замена вполне возможна. (хотя я подозреваю что родная рабочая ). В тест режим заходить пробовал - не получилось. ( Комбинация из кнопок 1, 3 и reset ).
EEPROM не нашёл.. На основной плате нету. Может на плате управления она?
Может кто поможет информацией по данному аппарату?
Серж66
31-07-2013 07:00
в тюнере
тупая замена не канает.
Wrangler
31-07-2013 07:45
Тюнер распаян на основной плате и собран на NXP TEF6614T. Больше там ничего нет
Есть ещё TDA7718 ( E-Volume)..( туда кстати заводится сигнал с 25 ноги TB2926HQ )
Процессор R5F3650KDFB
Вообщем основное всё перечислил. улыбка
Александр439
31-07-2013 08:51
Wrangler писал:
где взял -в мануале?
Wrangler
31-07-2013 13:29
Мануал на такой аппарат не нашёл..( вообще мало о нём упоминаний кроме рекламных )
Но данная комбинация часто упоминается для других автомагнитол от Кенвуда.
Александр439
31-07-2013 15:23
Есть ещё TDA7718 ( E-Volume туда кстати заводится сигнал с 25 ноги TB2926HQ а с её на IC301 u-COM -79pin DC DET1.
Wrangler
01-08-2013 00:58
поглядим. И всё таки есть ли у этого аппарата вход в тест и если есть то какой?
01-08-2013 01:00
Wrangler писал:
Серж66 писал:
Wrangler писал:
Wrangler, HSD и OFFSET?
Wrangler
01-08-2013 01:17
Схемы бы кусок относяйщийся к данным сигналам не помешал бы..На 28 (WIN_IN ) ногу TDA7718 заходит сигнал с 25 ноги УНЧ. На самой TDA7718 ( по даташиту ) есть ещё 22 вывод - DC offset detector filter output, 27 вывод - DC offset detector output
Какие должны быть уровни при нормальном функционировании?
01-08-2013 01:44
Wrangler, да их (схем), хоть "пруд пруди"... Держи... Только лучше, всё же обратится к даташитам на МС. Озвучь, какое напряжение на WIN_IN?
Wrangler
01-08-2013 02:10
Спасибо. Разобрался. Тупо не было питания на TDA7718..недовольство, огорчение Ввело в заблуждение что в общем то аппарат функционирует. НУ и надпись PROTECT ввела в заблуждение..
А она и появится если нет питания на TDA7718..ВСем спасибо. Тему отмечаю решённой.
Добавлено 01-08-2013 10:42
Всё проверил - всё работает. Ещё раз всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Автомагнитола Kenwood DPX404U мигает PROTECT
  • Автомагнитола KENWOOD KVT-729 DVD Protect
  • Автомагнитола Kenwood KDC-3057, protect
  • ам KENWOOD KDC-W6141U PROTECT
  • KENWOOD KIV-700 Protect (решено)
  • kenwood U353 protect
