Kenwood DDX 7035 не коректная работа
Tchaec
21-07-2008 17:52
Доброго времени суток.
Имеется аппарат Kenwood ddx7035.
Суть в кратце такова, пришел в состоянии полной не вменяемости после долгого блуждания по мастерам.
До этого по словам клиента менялась двд голова плюс мелкая профилактика, в результате «профилактики» порван шлейф от двд к системе, а аппарат не включается вообще.
В общем после всех манипуляций по исправлению, аппарат так и не включился, затем полный анализ показал что перевернуты микросх. памяти ic200 ic 201 обе 24 серии (видимо сделано специально одним из мастеров) отчего аппарат и не включался. Поставил все на место аппарат включился, но функционально не работает. При вкючении загорается экран пишет надписи AUDIO. SETUP DIRECT SRC. Работает только радио, при вкл. двд диск заглатывается раскручивается и на этом все обратно не выходит. И еще, я так понял что у этой модели сенсорный экран, и управляется он через него, но на нажатие на экран он ни как не реагирует работают только клавиши на пер. панели.
Вход в тестовый режим судя по мануалу (нажатие Eject и SRC) не происходит ресет тоже ни чего не дал.
Замена ic200 ic201 на чистые ничего не дала.
Рядом есть еще флешка 29 серии не тронутая,
Вопрос, нужно ли залить в эти флэшки 24 серии родные данные или это не столь значимо. На плате все вторичные напряжения в норме. Если нужно шить флеш 29 то где взять софт программатор есть у товарища.
Какие будут мысли?
Заранее благодарю Всех.
Paganel
21-07-2008 18:32
Есть предположение, что в ic200, ic 201, кроме всего прочего, живут коды опций. Попробуй начать с них.
Ruha
21-07-2008 18:34
часто бывает непропай у этой флешки,штук 10-15 сделал.
pavel-pervomaysk
Your editor
21-07-2008 19:23
Кто подкинет дампик от 24С08 ? Крутой!
Tchaec
21-07-2008 20:50
Ruha писал:
Имеется ввиду 29 серия? Завтра попробую.
А за рабочий дамп 24с08 был бы глубоко признателен.
Tchaec
22-07-2008 14:55
Есть изменения в работе аппарата.
с обратной стороны под экраном есть еще флешка и после тщательной пропайки всех мкс. памяти, аппарат стал реагировать на дисплей и на пульт (благодарю за совет Ruha )выводятся все режимы, но осталась проблема с двд и нет открытия дисплея на Кл. Eject он не реагирует.
Аппарат на столе разобранный и если вставить диск он проглатывает диск раскручивается, лазер горит на всю мощь диск не останавливается и вытащить его можно только вручную. Перебрал кинематику на всякий случай рез. тот же. Голова стоит менянная какая родная не известно может ли он так реагировать на неродную бошку.
И какая свазь может быть с клавишей Eject?
Tchaec
26-07-2008 17:16
Коллеги мож у кого есть дамп на ic 200 ,ic201 скиньте или дайте ссылку где поискать.
Все упирается в память остольное все перебороздил.
стоят-то всего s24cs02a.
Жаль стоко времени потратил хочется доделать.
Tchaec
26-08-2008 12:36
Наконец то нашел содержимое ic200 залил все заработало почти месяц искал но все ОК.
Хоть тема и старая отмечаю как решенную.
Всем спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood DDX 7035 не коректная работа
  • KENWOOD KDC-M9021, некорректная работа привода передн.панели
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • JVC DX-MX70BK работа блока УНЧ ?
  • МЦ JVC CA-MXSK1 работа драйвера AN4801SB ???
  • sony av system dav-sc8-неадекватная работа двд привода
