Akselent Новичок Сообщения: 8
Привет, уважаемые знатоки!
Возникла необходимость в ремонте Kenwei, но тут оказалась засада. Монитор переделан A&TV. Схемы нигде найти не можно. На форуме об этом не упоминается. Аппарат переделан из модели KW-4HPTV. Дополнительно внедрена память, не знаю на сколько кадров, дошел до 256 и дальше не стал больше листать - устал. Кроме того он адаптирован к подключению подъездного координатного домофона. А проблема возникла при скрещивании с подъездным домофоном. При подключении линии (+/-) на контакты 1 и 2 разъёма KW-на сигнал от вызывной панели проходит, но аппарат не реагирует на снятие трубки и продолжает улюлюкать. Неужели никто с такими аппаратами не сталкивался? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3303
Не.... Слишком просто!
Добавлено 15-03-2011 20:12
Если Вы, Виктор так предполагаете, значит представляете о чём речь, значит знаете про доработки наших соотечественников. Какой такой проводок? Уточните, пожалуйста. Может схемка какая есть, тогда есть о чём помыслить, порассуждать. Проверял сопротивление на контактах 1 и 2 при положенной трубке = 50 Ом полагаю в норме. Устройство 4-х канальное, во время вызова включается соответствующая камера и при снятии трубки устанавливается переговорная связь. Но предназначенные для координатного домофона входы работаю не так как надо. |
То, что я не поставил смайл, не означает, что шуток не надо понимать. Хотя, шутка была более чем грустная. Прочти своё сообщение непредвзято. как бы взглядом со стороны, и тебе всё станет ясно. |
я так понимаю моя проблема - это Ваша грустная шутка. Или это что-то другое, о чём мне не дано знать? |
Dedushka Гость 195.93.*.*
Akselent, знаешь мил человек сколько по свету бродит KW-4HPTV (скорее всего N, а не V) видеодомофонов адаптированых под координатку? А сколько разных вариантов адаптеров в них применены? Видать не знаешь. Знал бы фотки внутренностей выложил, указал бы куда подключаешься. Мы тутать не на битве экстрасенсов. Да и представление (хотя бы приблизительное) об алгоритме работы координатки и адаптера необходимо иметь. |
Dedushka, Да, действительно -N. Опечатался.
Всё дело в том, уважаемые, что это не домашняя самоделка, а купленная в магазине от официального российского производителя A&TV. Я вошёл на форум не для того, что бы поделиться открытием, а потому, что такие мониторы, переделанные из китайских с разным набором опций, полным-полно в московских магазинах и не все они комплектуются схемами по подключению. Это факт. Сомневаюсь, что про это не знают форумчане. Кто-нибудь или сталкивался или всё ещё впереди. Проблемы, подобные моей должны быть у других. Я начал тему потому, что не нашёл нигде ответа на свой вопрос, нигде об этих мониторах не пишут как будто их не существует.
Похоже, зашёл не на тот форум. Извините.
Akselent, да не стоит извиняться и обижаться на весь мир. ты лучше скажи, на этой плате что на фото собрана и память, и адаптер к координатке? И что это за шлейф левый нижний?
Добавлено 15-03-2011 23:45
http://www.a-tv.ru/support думаю тебе стоит задать вопрос тут, т.к. схема собрана на микроконтроллере и черт его знает эту хрень.
сопротивление на линии +/- при поднятой трубке должно составлять около 300-400 Ом, если R=50 Ом, домофон (подъездный) "думает", что трубка лежит на рычаге.
Если сопротивление линии стремится к бесконечности - "открытие замка", думай, анализируй. |
Dedushka,
1. Не обижаюсь, не мечтайте. А извиняюсь из-за природной своей вежливости. Над этим тоже работаю.
2. Да на этой плате собрано всё, что перечислено выше + несколько сервисных функций по логическому вкл/откл каналов, гонга и ещё чего-то там, установка текущего времени...
3. Это шлейф к к кнопкам на лицевой панели.
4. Вот по сопротивлению на выходах для подключения к координатке и не понятно. Что-то не происходит должного переключения. Вывод - не работают какие-то ключи или сама логика. Неисправность возникла при неправильном подключении и/или случайном К.З. На плате видно место пожара. Это сгорел диод в цепи подачи 12 В на вызывную панель 1-го канала. Сейчас он и сборка 7304 (стоит на обратной стороне платы) заменены, вызывные панели работают. А вот координатные входы работать не хотят. Схемы нет. Проследить проводники на плате и найти виновника невозможно. Приходится гадать. |
Dedushka, это не вариант с дополнительной платой. Это - полная замена платы. Родную они выкинули, что вполне логично.
Akselent, вот суть входных цепей:
Согласен с вами, Виктор, но меня подозрение, что коммутация осуществляется не кнопкой, а электронными ключами. Пробовал прозвонить входы +/- на контакты кнопки - не прозваниваются, показывают какое-то сопротивление. Может быть, действительно проводники не доходят до места назначения, а может быть и наличие ключей. Пока не знаю, но при положенной трубке, повторяюсь сопротивление =50 Ом! |
Dedushka Гость 194.143.*.*
| Akselent писал: | | но меня подозрение, что коммутация осуществляется не кнопкой, а электронными ключами. |
Естественно, иначе зачем нужно біло городить огород с микроконтроллером.
Добавлено 16-03-2011 09:23
| Akselent писал: | | Пока не знаю, но при положенной трубке, повторяюсь сопротивление =50 Ом! |
Это тоже естественно, зто означает, что трубка лежит, система находится в режиме ожидания вызова. |
не 50, а 50 + диод.
Я писал| Цитата: | | суть входных цепей | а не схема |
| Akselent писал: | | Схемы нет. Проследить проводники на плате и найти виновника невозможно. Приходится гадать. |
Схемы нет и не будет. "Проследить невозможно", а в чем причина то? По дорожкам проследить куда они идут от контактов LN+ и LN-, тогда сможешь понять что управляет коммутацией. |
| Dedushka писал: | | Это тоже естественно, это означает, что трубка лежит, система находится в режиме ожидания вызова. |
А я о чём? Об этом и говорю.
| Dedushka писал: | | "Проследить невозможно", а в чем причина то? По дорожкам проследить куда они идут от контактов LN+ и LN-, тогда сможешь понять что управляет коммутацией. |
Так ведь не видно, однако. Я уж и так и эдак. Поверьте, опыт в этом есть, но дорожки скрыты под крупными деталями. Если бы это было возможно, тогда бы не было проблем.  |
| Dedushka писал: | | Схемы нет и не будет | если такие аппараты попадут в наш город, будет.
Akselent, если поток лишних слов не прекратится, я участвовать в дальнейшем обсуждении не буду. |
Виктор_А_Н,  |
