Kendo LED32FHD175 шасси 17MB110 не включается
andjei
20-06-2017 13:13
панель-VES315unvl процессор-MSD93F3PK2 NAND-MT29F4G08ABAEAWP SPI-25L1606EM2 На пульт реагирует,включается подсветка матрицы через пол минуты выключается.Папряжения промерял-соответствуют указанным на схеме,лог прилагаю.Подозреваю,что софтовая проблема-но прошивку не нашёл.Подскажите по проблеме.ЛОГ UART_115200
DC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 0CC00000
[AT][MB][start ub][268]
U-Boot 2011.06 (May 19 2016 - 17:22:40) MBOT-1106.0.10.1364428
msIR_Initialize
[35mFunction = UtopiaOpen, Line = 234, UtopiaOpen[MODULE_MIU] strange failed[m
having MODULE_BDMA
having MODULE_UTOPIA
Open MIU failFlash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
uboot held at [2E2DDF60~2FA00000],size=017220A0
CPU : Munich
Board: BD_MST220E_D01A_S
DRAM: 250 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2ED00000
NAND: [NC_Init] SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 62MHz
512 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000880000-0x000000C80000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
Can't find "CTRL" partition
restore UBI scan
Volume "MPOOL" found at volume id 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
MAC: 0x48: 0x6D: 0xBB: 0x1:0xB2: 0xCD
RC type offset = 0x1E1AA0, type = 0x0
uart spi offset = 0x1E1B46, value = 0x0
[34mUART Disabled
Power Down
service
23-06-2017 19:55
Есть 2 подозрительных сообщения
1) не удалось загрузить модуль
2) не нашло раздел
С этим шасси еще не сталкивался, может и нанда посыпалась, надо наново пересканировать бэды, создать новую таблицу BBT и перепрошить.
Но похожие сообщения встречаются в абсолютно рабочих логах - сделано наверно для тестирования и отладки прошивок при производстве...
Ищи сайт поддержки производителя и пиши туда.
Мне удавалось выпросить прошивки...
andjei
11-08-2017 17:16
Не могу побороть этот телек.Может у кого есть прошивка нанды на это шасси 17MB110 поделитесь пожалуйста.
talkos
21-11-2017 12:43
нету смысла заливать другую прошивку - получиш неподйомный кирпич . в вашем случае думаю нужно править старую прошивку и неисключена проблема с самой нандой . проблема известная где то на проф розделе найдете почитать все подробности. идентичная проблема в самсунгах уже давно там розписана до мелочей
sergiy
21-11-2017 21:53
talkos писал:
С чего вдруг ?
talkos писал:
А что , есть доступ ?
talkos писал:
Где расписана ? Здесь ?Доступ дашь ???
[/url]
aspats
22-11-2017 00:42
Ну, с этой майной еще не сталкивался. Но- вот, на скорую руку надыбал в сети: https://drive.google.com/uc?id=0BwMEltpQoOp6c2lzN2dsVGxBMTA&export ... . Вдруг пригодится, если не топикстартеру, то хоть кому- нибудь.
BLAGO_BT
09-03-2018 17:31
bin тебе послал
СРС
09-03-2018 18:22
BLAGO_BT писал:
bin тебе послал
долго ж вы собирались помочь человеку....аж целИй полгод гы-гы
andjei
09-03-2018 18:36
BLAGO_BT, Это прошивка ..SPI?
pasha86
17-09-2018 22:12
andjei если актуально стучитесь в личку
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Kendo LED32FHD175 шасси 17MB110 не включается
  • LG 42LA620V (шасси: EAX64797003(1.2)) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
  • LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
  • Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
