ТВ KENDO CT24S71VTsi шасси 11AK37-10 неработает блок питания
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
saloman-1977
30-05-2011 21:17
Состав : ST92195C3B1/0E0 ,24C08W6,MC44608P40 + P6N60ZF, UV1315/S 1-2,STV2248C,
Телевизор попал в ремонт с пробитыми диодом D800 полевым транзистором P6N60ZF и микросхемой 44608Р40 и оборваным резистором R851 4,7K ,все эти детали я заменил на выходе блока питания на диоде D808 4 вольта.Менял микросхему 44608Р40 три раза,читал ранее что эсть брак,микросхему брал в разных точках ставил с другого шасси,на микросхеме блока питания 44608Р40 есть следующие напряжения на 1-й ноге 0 вольт на 2-й 0,1в и меняется 0,2в на 3-й ноге 0 вольт 4-я земля,на 5-й появляется 1,6 вольта на 6-й 8-9 вольт меняется на 8-й 158-160 вольт на сетевом конденсаторе C809 283 вольта,подкидывал тиристор D889,управляемый стабилитрон IC818 TL431,оптопару IC801,короткого по выходу нет,отпаивал импульсный транс просматривал или нет каких дефектов вроде свиду нормальный другого на подкидку к сожалению нет,помогите разобратся.
MASTER+
30-05-2011 21:24
saloman-1977 писал:
Так проверь на обрыв R805. голливудская улыбка
R807 итд.
Транзістор
30-05-2011 21:30
Как поживают R805, R852, R834, R801, D892, D893, D894 ?
saloman-1977
30-05-2011 21:37
MASTER+ резисторы проверил с выпайкой исправные.
MASTER+
30-05-2011 21:39
saloman-1977, давай прокачивай первичку ТПИ, проверяй диоды вторички, раз запутался.
MASTER+ писал:
saloman-1977 писал:
Импульсы на входе полевика смотрел осцилографом?
culibin
30-05-2011 21:44
Включаем осциллограф и на 5 ногу, затем на затвор полевика. Можно и на 3 ноге глянуть.
saloman-1977
30-05-2011 22:12
culibin,осцылографа у меня нет .MASTER+ R805 R852 я заменил.
MASTER+
30-05-2011 22:13
saloman-1977, тогда мастери генероттор и прокачивай первичку и вторичку.
Простейший БП. недовольство, огорчение
ФАРТ
30-05-2011 22:26
saloman-1977 писал:
Как говорил известный герой: "Ой, не лги царю!" гы-гы Такого набора в принципе не может быть. Вспоминай, как звучит Закон Ома. подшучивать, дразнить
saloman-1977
30-05-2011 22:37
ФАРТ,ты про что?
ФАРТ
30-05-2011 22:41
saloman-1977 писал:
ФАРТ,ты про что?
Как напишешь, как звучит Закон Ома, тогда и продолжим.
saloman-1977
30-05-2011 22:50
I=U/R улыбка
ФАРТ
30-05-2011 22:52
saloman-1977 писал:
I=U/R
saloman-1977, Вот отсюда и проблемы. Я тебя не формулу просил, а
ФАРТ писал:
На эти слова немногие реагируют адекватно. гы-гы Вспоминай. подшучивать, дразнить
saloman-1977
30-05-2011 22:59
ФАРТ,Сила тока в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к участку, и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению этого участка.
ФАРТ
30-05-2011 23:07
saloman-1977 писал:
участке цепи прямо
Вот и выдели некий участок, по которому проходил ток, который и был превышен для данного участка. Определи для себя эту цепь и проверь все детали цепи.
Детали, указанные тобой в первом посте врядли создадут эту цепь, учитывая тот факт, что ток стремиться течь по наименьшему сопротивлению. Не забудь обозначить для себя источник и собственно потребитель на единственном импульсе тока, создаваемом открытым транзистором.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2958393#2958393
И Википедия не совсем удачно формулирует сам Закон. Вот здесь http://www.engindoc.com/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1% ... более удачная формулировка, которая заставляет думать
выражаются законом Ома: ток в цепи
ФАРТ
31-05-2011 07:35
Ну и заглянь в даташит.
saloman-1977 писал:
да и мерить такие "вещи" надо осциллографом.
lostr
31-05-2011 09:18
saloman-1977.При обрыве 4,7к (исток полевика-2я нога шимки),блок питания пошол в разнос,после чего полевик и шимка накрылись.При таком раскладе,в холодной части БП ,должны быть повреждения.Проверяй.
VLADMASTV
31-05-2011 18:19
При обрыве R851 4,7kOm будет работать как ни в чем не бывало. А вот токовые резисторы 0.47 и 33 ома в затворе и в паралель ему диод-проверяй.
Leha
31-05-2011 21:10
Честно говоря не пойму о чём тут речь? АК30, АК37... БП делается за 20 минут с перепайкой всех деталей! А при
saloman-1977 писал:
VLADMASTV писал:
летят практически всегда. При увеличении их номинала,запуска БП не будет.
lostr
01-06-2011 09:40
Согласен .В истоке резистор уцелеть не мог.
saloman-1977
01-06-2011 16:59
ФАРТ,lostr,VLADMASTV,Leha,всем спасибо за набойки,все во вторичке и первичке подробно проверил токовые резисторы тоже проверил с отпайкой,в телевизоре побило четыре детали это диод D800 BA159 полевик P6N60ZF микросхему шим 44608Р40 и резистор идущий от затвора на землю 4.7kOm и все,все остальное десять раз проверял шим 44608Р40 подкидывал три раза,керамику мерял на пределе 200мОм емкость С811менял,ищу пока импульсный транс до суботы должен быть.
ФАРТ
01-06-2011 17:22
saloman-1977, а как же с
saloman-1977 писал:
и осциллографом уровень?
Петр Иванович
01-06-2011 17:58
На хрена тебе транс. 6-я нога ШИМ это питание микросхемы, на ней должно быть никак не 8-9 В, а минимум 11 В. Проверь (а лучше замени) емкость и диод подключенные к этой ноге.
lostr
01-06-2011 18:19
Петр иванович. saloman-1977.написал ,что всё неоднократно проверил.Надеюсь я правильно понял,после слов (на землю)-забыл поставить запятую. От себя добавлю,с этой шимкой работают ориг. полевики.У меня был случай,пришлось подбирать из коробочки,пошол 3й. Первые 2 ,запускались нормально -но перегревались быстро.Темпер.контр. на ощупь.
saloman-1977
01-06-2011 18:24
Петр Иванович писал:
Питание микросхемы у меня внорме,это я когда подкидывал паянные микросхемы был какойто бред сейчас мерял внорме 12,5 вольт.
lostr
01-06-2011 18:58
saloman-1977.Может тебя это натолкнёт на как. мысль.Сегодня провозился с ролсеном С21R51,минут 40,ине мог понять в чём дело.Не зап.в раб.реж.Подрыник или /обрывник/,сопр.после диода ибп,меняло наминал с 0,28 до 9 ом.Пока я отсоединю разьёмы-всё в норме.Определил замером напр. падение 0,7в-многовато! С трудом подлез сразу после выкл.,стало понятна проблема.
IB
01-06-2011 20:44
saloman-1977, Тебе не раз писали - проверь номинал токового резистора! Может ты ставишь единицы Ом?
baunty
Гость 94.179.*.*
02-06-2011 09:22
saloman-1977 писал:
С шасси 11АК30 взять на подкидку религия не позволяет? улыбка
Витковое в ТПИ от шасси 11АК37 имело место быть
Тайфун
02-06-2011 13:41
saloman-1977, а может у тебя питатель заускается? а просто где-то по вторичке перегрузка.....как HOT...поживает?
Leha
02-06-2011 17:14
baunty писал:
было, но как правило его видно при внимательном визуальном осмотре. А как себя переменник чувствует?
IB
02-06-2011 17:29
Leha писал:
Разве он там есть?
Эфир
02-06-2011 20:39
IB писал:
Leha писал:
Разве он там есть?
IB, ты какое шасси "справляешь"? подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ KENDO CT24S71VTsi шасси 11AK37-10 неработает блок питания На страницу 1, 2  След.
  • Vestel шасси 11ak37. Ремонт блока питания
  • SelecoPC100 шасси - Kendo . Путаница с версиями шасси .
  • Sony KV-K25 MF1 (шасси: Шасси G-3F) блок питания
  • Шасси CH-SS2 блок питания
  • Блок питания ТВ Sony на шасси AE4...
