Стабилизатор KEBO TVR-10000VA нужна схема
vadim65
Гость 78.111.*.*
17-12-2012 20:59
Принесли в ремонт сгоревший стабилизатор. Требуется схема данного аппарата. При замене подгоревших релюх на более мощные чьи-то кривые руки намудрили с коммутацией. Пытался разобраться самостоятельно - не получилось, хотя электронику восстановил полностью. Если можно, то хотя бы фото релейного узла, это сильно облегчит задачу. Заранее благодарен.
Список форумов» Другая аппаратура» Стабилизатор KEBO TVR-10000VA нужна схема
  • Стабилизатор SVC-10000VA от RUCELF
  • Стабилизатор напряжения SVC-10000VA RUCELF номиналы
  • Стабилизатор LUXEON WDR-10000VA срабатывает перегрузка
  • Стабилизатор сервопривод WDS-10000VA- нет выходного напряжен
  • Luxeon CDR-10000VA Схема подключения реле
