yaroch Участник Сообщения: 110
Приветствую всех знатоков ПЧ КЕБ!
Проблема следующая.
Имеется ПЧ KEB F4-C 30 кВт, к нему подключен движок 22,6кВт 42А 2910 об., треугольник.
На данном приводе за последние пол года сгорели два двигателя, третьему "не бывать"). Это насос вакуума, работает почти круглосуточно, возможны клины и др.перегрузки по механике.
Управление простейшее - с внешних кнопок Пуск/Стоп и дискретный выбор 48-50-52 Гц.
Потаюсь добиться того, чтобы при перегрузке ПЧ выходил в ошибку (ОС), что само по себе логично. Однако, как я ни уменьшал уставку по току, это ни к чему не приводит.
Положение осложняется тем, что имеющаяся инструкция, мягко говоря, не соответствует.
Добиться выхода в ошибку пытаюсь в параметрах СР14 (ток рампы), СР15 (ток в устан.режиме), dr2 (ном.ток двигателя), uF14 (аппар.ограничение тока), временем разгона/замедления...
Чего удалось добиться - в Stall-режиме при перегрузке органичиваю обороты, но это не то.
Уже хочу пойти на крайние меры - поставить РТЛ-2057 и рвать в случае перегруза цепь Стопа. |
kratmel Участник Сообщения: 316
В большом мануале п.6 есть устанока електронной защиты.
KEB.JPG 29,01 КБ Скачано: 172 раз(а)
Вот-вот, именнно этими параметрами и пытался.
ru9 это измеренный ток, dr2 - номинальный ток двигателя, Pn3=3.
Измеренный реальный ток превышает номинальный в 2 раза, разве не должна выскочить ошибка перегрузки?  |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4090
Есть возможность выводить на дисплей показания тока? Посмотреть, что показывает. Измерять ток клещами после частотника, идея не совсем хорошая, ввиду присутствия высших гармоник показания могут сильно отличаться от реальности. |
Вывожу на дисплей реактивный ток через ru9, он равен 30..32А, по клещам 32..34А
Ток двигателя установлен dr2=20А.
И всё работает
Добавлено 06-03-2015 11:36
Перед предыдущим сообщением стоял ток двигателя 32 А, я поставил 20А.
Пока писал сообщение (прошло 4-5 мин.), ПЧ выбил с ошибкой EOH2, что и требовалось.
Сейчас поставил dr2=30A, полёт нормальный.
Но меня терзают смутные подозрения... |
Просмотри стек ошибок "фолт хистори", что там прописывается, и проверь параметры поведения после возникновения ошибки.
Кстати, он по перегрузу, должен останавливаться с ошибкой OL( over load), а не ОС(over curent).
Добавлено 06-03-2015 11:59
| yaroch писал: | | ПЧ выбил с ошибкой EOH2, что и требовалось. |
Это как требовалось? Это, ошибка по перегреву ключиков. |
В мануале написано о времени срабатывания электронной защиты от величины превышения тока.
ЕОН2 - срабатывание электронной защиты для двигателя. |
andreieinav monitor.net.ru  Сообщения: 1180
| o_l_e_g писал: | Просмотри стек ошибок "фолт хистори", что там прописывается, и проверь параметры поведения после возникновения ошибки.
Совершенно верно!Эта неисправность переводится как 'Emergency Ower HEET" и тут еще вопрос ,-кто эту неисправность выбрасывает,-токовый датчик,или термистор какого-то модуля!  |
Описание ошибки EOH2 и параметров из мануала для KEB F4C.
Для случая перегрева модуля есть ошибка EOH
EOH2.JPG 86,51 КБ Скачано: 128 раз(а)
| kratmel писал: | Описание ошибки EOH2 и параметров из мануала для KEB F4C.
Для случая перегрева модуля есть ошибка EOH |
И еще тебе вариант,-если не крутится вентилятор охлаждения,-тоже вылезет такая неисправность!
Термистор на движке подключен?Возьми резистор 150ом,примерно и поставь его вместо термистора движка!Не упирайся рогом ,конкретно,в эту неисправность,-запомни,что неисправность на дисплее тебе указывает вероятную причину,но ,на самом деле,может быть все,что угодно!Не зацикливайся ,ищи,пробуй различные варианты!  |
Спасибо всем большое за советы.
В данный момент на входах ОН поставил перемычку, установил ток dr2=31A. При токе dr2=30A за неделю пару раз вырубался по EOH2.
Добиться останова по перегрузке по току (ОС) так и не получилось. Возможно, ПЧ подпаленный, его уже 2 раза ремонтировали.
Думаю, что если движок будет перегружаться, его спасёт EOH2... |
