Dudik1 Новичок Сообщения: 3
Состав:
Chassis/Version: FIX
CI board: fxe , 1-870-700-13, 11727585131
ISBoard: D61123F1, HY27US08281A
MainBoard: B2,1-871-615-12 , A1215834C, A1215833C
IC MainBoard: CXD4713GB, CXD9816AGG, CXD2097BQ, THC63LVD1023 SIL9011CTV, SAA7115AHL, S29AL008D70TFI01
MainBoard: AE, 1-870-566-13, A1223578A, A1223579A
IC MainBoard: hb244, cxd9826r, a21880,CXA2239AR, mb91305, S29AL008D70TFI01
Полного сервис руководства нет.Схема B2 Board лежит в електротане klv-40x200A.
Телевизор работает с аналоговыми сигналами. На подключение источника hdmi сигнала вообще не реагирует. Но если пораллельно подключить источник сигнал по скарту и hdmi, то на скарт входе возникают помехи в виде вертикальных и диагональных тонких, зеленых полос по всему экрану. |
И90 Участник Сообщения: 3006
СРС Участник Сообщения: 2833
| И90 писал: | | От нас чего хочешь? |
Раньше просили "починить" по фото, а теперь по описанию по типу догадайтесь сами  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10707
Проверить считыванием EDID на каждом разъеме. Проверить и проконтролировать наличие и работу датчиков установки штекера по 5В, Проверить в сервисе состояние сигналов по неисправным входам.
заменить на заведомо исправную.
Вроде не сложно, почему не сделал? |
Всем спасибо за отклик. Датчик на обоих живой, просадка напряжение PQ3,3V до 1.8v питание ic4500, 4502, 4505 |
| Dudik1 писал: | | просадка напряжение PQ3,3V до 1.8v |
кнопка "решено" справа внизу. |
Замена ic4505 и дроселя в PQ3,3v после ic4503, vccb решили вопрос. |
