ygvbnhy Новичок Сообщения: 6
BJ05341311*00242 При включении посудомойки загорается вся индикация и машинка не реагирует (индикацией) на выбор программы или изменение режимов , хотя звуковой сигнал оповещает о том, что она реагирует на нажатие кнопок. Машинка включется и стирает нормально осуществляя все необходимые функции, но вся индикация( продолжает гореть неизменно
Добавлено 20-03-2016 11:49
фото выложу позже, на кертинг не нашел информации по форуму и в гугле |
похоже на защиту от детей , но по кертингу данной модели или аналогов не нашел
Добавлено 20-03-2016 23:54
может что то упустил?
Добавлено 20-03-2016 23:55
РАВ Участник Сообщения: 234
Korting - это не фирма, а бренд, который был куплен нашими российскими структурами. Коротко можно сказать - ничего своего, понемножку собирают все со всего мира, где дешево. А вот продают - не совсем дешево.
Как говорят представители этого бренда в России, "мозги" от ПММ у них от Candy и Vestel - попробуй поищи. Хотя уровень их компетентности вызывает сомнения, могут и дезу гнать. По совокупности представленных продуктов (вытяжки, ПММ, СМА, духовки, варочные поверхности, вентиляторы и др.) - это Китай, Польша, Италия и пр.
Всякие радиоприемники и др. - это из немецкой первоосновы (50-е годы прошлого века) - сейчас этого у них нет и в помине. |
ed857 Участник Сообщения: 197
Как то было похожее на Кайзере неизвестного происхождения. Несмотря на резиновое уплотнение, влага туда попадала. Все светодиоды были сделаны одним блоком плотно впаянным в плату и под ним всё гнило и зеленело. |
В этой модели без фото модулей не обойтись - только тогда можно провести их идентификацию и на основе этого - возможное "лечение" |
Большое спасибо, что откликнулись, фото силового модуля и платы индикации выложу немного попозже сегодня |
еще
Добавлено 22-03-2016 09:43
и еще
1. Какой стоит драйвер на ПУ
2. Тип процессора. Есть ли там внешняя цепь RESET (RC, ИМС супервизора и др). Кварц вижу
3. Проследи по дорожкам - по-моему светодиоды управляются напрямую от процессора на основном модуле. Может управление индикацией - это матрица? Тогда засветка возможна (если драйвер умер)
Похоже, симисторов на основном модуле нет - проц управляет силовыми нагрузками через реле (и ULN) |
процессор D78F0524A 1417MM019 MYS напрямую управляет светодиодами., нагрузка через ULN 2003 APG,видна цепь reset (прилагаю фото)но как произвести сброс не знаю Определить тип драйвера и оживить - нет техничкской возможности
Добавлено 23-03-2016 09:29
еще
еще
Добавлено 23-03-2016 09:31
Спасибо РАВ что отзываешься и стараешься помочь
Похожих модулей не нашел, значит какой-то эксклюзив под заказ
Если вышли из строя драйверы индикации и RESET, то есть надежда
По поводу "вправки мозгов" UPD78F0524A, то все тоскливо - большинство из NEC (сейчас RENESAS) закрыты от чтения ПО. Так что если программная ошибка - шансов мало.
Что за МС IC7?? RESET?
И что за драйвер на панели управления? Чем он управляет (7-сегментный индикатор или просто светодиоды)
Если индикация построена по обычной схеме (один вывод проца - один светодиод), а не динамической матрицы с дополнительными драйверами, то все указывает на проц или ПО - нужно менять модуль
На всякий случай, это их сервисы
http://korting.ru/customer_service/ |
Спасибо РАВ IC7 - KIA 70 42AP 412 , Торопят с ремонтом , отправил запрос в сервисную службу Кертинг. |
KIA7042 - это детектор напряжения, формирует RESET на микроконтроллер при напряжении ниже 4,2 В (как при подаче сетевого питания на модуль, так и при аварийном снижении питания от источника). Проверь, работает ли эта ИМС (в рабочем режиме модуля на выходе 7042 должно быть 5 В), ну и попробуй инициируй сам RESET (пинцетом или перемычкой). Если на RESET напряжение отсутствует (0 В) , микроконтроллер блокируется |
