шасси KD-035B горит диод по +B
avitok
23-04-2009 22:28
Состав : 5Q0765,проц-TDA11136, кадровая-LA7804, тдкс- BSC26-01N4017G1
Каждый второй телевизор RUBIN или ROLSEN,собранный на этом шасси,попадает к нам именно с этой неисправностью,причем после замены на HER 306 могут отработать до месяца,но потом все равно возвраты.Под диодом потемнения платы,так что можно судить о перегреве диода.Кстати,в одном из экземпляров встречал,как на заводе была поставлена деталь,похожая на встречнонаправленный диод Шоттки,который применяется в БП от компа,с откушенным 3-им выводом.Жаль,что тогда не записал марку. Интересно,как коллеги решают эту проблему,прошу поделиться опытом.
Сержик
23-04-2009 22:37
avitok, сходи в ПОИСК. На эту тему тома написаны а решения кроме как замены на более скоростной диод нет
Добавлено 23-04-2009 22:43
Если есть возможность, качни питатель генероттором и проверь при этом нагрев
avitok
23-04-2009 22:44
В поиске были идеи по замене ШИМ,конденсатора по +B,конденсатора,стоящего паралельно диоду,так что менять все это не имеет смысла,тем более ставить на прогон в течении месяца...
Добавлено 23-04-2009 22:45
А у коллеги есть идея,что проблема в строчнике...
23-04-2009 22:48
LA7804
- такой нет!
ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 - по процам
avitok писал:
- неоднократно были темы про ЭТО! В ПОИСК! улыбка
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82 ...
Добавлено 23.04.2009 22:50
avitok писал:
- как он ЭТО представляет? При проблемах в СР (ТДКС) или даже прострелах в кине - ИБП переходит в режим работы при КЗ, что является штатным аварийным режимом и не "предусматривает" пробой диода по В+! гы-гы
avitok
23-04-2009 22:57
KRAB,я все понимаю,даже при КЗ должна сработать защита.Но почему же все таки в одних экземплярах диоды не греются,а в других да?Завтра я все-таки дойду до истины и отпишусь
SVTV
23-04-2009 23:23
avitok, дойдешь до истины и поймешь , что решение уже есть ! голливудская улыбка
telezavr
23-04-2009 23:33
avitok, купи нормальных диодов RU4A и забудь про эти HERы,они дохнут во всех ящиках. улыбка
URAT
23-04-2009 23:57
Самое лучшее - с разбора плат. И обязательно с ферритами.
а HERы я ставил в 2 телека, только с ферритами и паралельно 3 штуки. Чуть теплые. Год назад, пока не звонят.
24-04-2009 00:06
avitok писал:
- оркестр, цветы и "поляна" уже ждет ... гы-гы Запрос "на нобелевку" отправлен ... Слово за тобой! подшучивать, дразнить
Гонта
24-04-2009 00:57
Дело похоже не в поляне, диоды,в которые мы верили дохнут,не только здесь,кстати при прозвонке тестером -нормальная диодная характеристика. а при проверке на ПНХТ,диод не держит нагрузку,установленную по паспорту,меняю скопом,на другую партию и все ок.
URAT
24-04-2009 01:20
заебли эти перекаты, подделки и просто туфта !
все магазины туфтой торгуют.
никакого контроля ни откуда продавцам не грозит.
даже свои, проверенные поставщики, и то сами не знают чем торгуют.
Гонта
24-04-2009 01:47
да и грустная проверка на лампочку,соответствющая нагрузке, горит-горит-хлоп погасла на секунду-опять горит достаточно долго,что-то с отбраковкой там у них,либо частники балуются левой сборкой,хотя клише заводское,вроде и полутень соблюдена,не так -то просто подделать.
LGбахт-тел
24-04-2009 05:51
у меня тоже была такая причина.
заменил 5Q0765
valya
24-04-2009 08:27
ага гы-гы попадались такие..............
telezavr, стопудово
Можно и RU3........главное чтоб нормальные улыбка
MASTER+
24-04-2009 10:07
URAT писал:
А вот на многих наших заводах ставят два последовательно и обязательно с ферритами. Вот эти внешние монстры работают пока хорошо. На малых вторичках ТПИ - HER207.
Когда HER работает от года до трёх, это хорошо, работа будет.
Качество новых HER по цепи +В проверять в процессе ремонта на разных шассях. ухмылка
24-04-2009 11:36
MASTER+ писал:
- "схемотехника" из мониторов взята ... Uобр достаточное, а все равно ДВА стоит. улыбка
Добавлено 24.04.2009 11:39
MASTER+ писал:
- Толя, "трусить" не нужно - нужно делать так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599#619761 улыбка
avitok
24-04-2009 11:54
Позвольте вставить свое слово.Сравнил импульсы,которые поступают с ТПИ на диод,на рабочем и проблемном аппарате.Разница в том,что в нормальном телике импульсы более-менее синусоидальные частотой 65 кГц,а в проблемном больше похожи на прямоугольные с синусоидальными вставками(или синусоидальные с ограничением по амплитуде,хз,синхронизация осцила сдается,хотя показывает частоту 165кГц).Заменил 5Q0765,проблема остается.
valya писал:
ага попадались такие..............
Называются FMP-3PO
Добавлено 24-04-2009 11:57
извиняюсь,FMP-3FU
Вован
Гость 89.113.*.*
24-04-2009 11:59
Называются FMP-3PO
Это демпфер с модулятором для мониторных развёрток. В БП нельзя.
Не изобретайте велосипеды. Ставьте хорошие диоды. Проверяйте нагрев.
UF5406 - ..08
avitok
24-04-2009 12:03
Вован писал:
Cnjbn c pfdjlf?gfqrf pfdjlcrfz...
Добавлено 24-04-2009 12:04
Вован писал:
Такой стоит с завода
Вован
Гость 89.113.*.*
24-04-2009 12:05
avitok, Прекращай демпферные диоды в БП совать.
Вот они у вас тами и дохнут. Читайте документацию, проверяйте практически.
Обратное напряжение - свыше 600в, время восстановления перехода - меньше 100 наносекунд. Ток 2-3 А.
Добавлено 24.04.2009 13:07
Какой? Где и в каком аппарате может стоять демпфер в БП? Не говори ерунду!
avitok
24-04-2009 12:10
Вован писал:
RUBIN 55SM10-6
Вован
Гость 89.113.*.*
24-04-2009 12:15
Не верю.
avitok
24-04-2009 13:22
В моем случае и в моем шасси проблема перегорания диода по +B решилась установкой отсутствующего конденсатора C518 1000/2кВ,с первой ноги ШИМ на землю,теперь даже диод RU3A чуть теплый.ЭКОНОМИЯ ИЛИ ПЛОХАЯ СБОРКА?
Gavrilov_S
24-04-2009 14:00
у меня из-за этого недостающего конденсатора телик периодически не включался.
вот моя тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269300
однако нужный кондюк получается, из-за него телик начинает глючить по разному
24-04-2009 14:01
avitok писал:
- демпферная цепь?
telezavr
24-04-2009 14:04
avitok, а чё ХЕР не поставил? RU и без твоих доработок будет стоять голливудская улыбка
avitok
24-04-2009 14:08
KRAB писал:
демпферная цепь?
получается да.И вообще мне кажется,что перегревание диода по +В связано только с неисправностью в схеме БП или во вторичной части,но может я и ошибаюсь...
insasch
24-04-2009 14:11
KRAB писал:
Нет В МШ-92(тв Витязь) 2 диода ставится как раз потому, что Uобр одного - не достаточное. Импульс от "звона" ТПИ в дежурке достает до 900В.
avitok
24-04-2009 14:12
telezavr писал:
изначально там и стоял RU,так сдох же
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
24-04-2009 15:34
демпферная цепь?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» шасси KD-035B горит диод по +B
  • TV VESTEL Шасси 11AK19P4 горит диод на B+ D816
  • Samsung CS-20R1R шасси KS1A горит диод по питания строчной.
  • TV LG RT-29FB90RB шасси MC-035B какой ТДКС?
  • AKAI 21CTU93BC шасси:KD-035B не регулируется звук
  • Rubin 55FM10-7 шасси KD-035B выключается через 5 минут
