Kaskad VA2103HD периодически отключается питание антенны.
RV6FT
Радиолюбитель
25-04-2014 21:41
Kaskad VA2103HD эфирный ресивер DVB-T2
тюнер NM120AA, демодулятор MSB1236C, процессор MSD7816, память Winbond W9751G6KB-18 (DDR2-1066, 64МБ), флеш Winbond 25Q32FVS1G (4МБ), выходной линейный усилитель 4558D JRC, LED-драйвер FD650S, сам LED KY2843CDG-302, три кварца по 24 МГц, DC-DC преобразователи CU3FX и два LD3AN, микросхема БП TNY176DG
Kaskad VA2103HD с той прошивкой которая была питание антенны совсем не включалось,прошил прошивкой usb_2103-1236 питание антенны стало включатся,все работает,но иногда при включении ресивера пишет нет сигнала,приходится заходить в меню,и включать питание антенны,тогда все так же работает,и это периодически повторяется.
Все ресиверы так же себя ведут,испытывал на всех двадцати.
Список форумов» Другая аппаратура» Kaskad VA2103HD периодически отключается питание антенны.
  • DVB-T2 ресивер KASKAD VA 2203HD невключается
  • Цифровая DVB-T2 приставка Kaskad VA2102HD не включается!
  • DVB-T2 Kaskad VA2107HD нужны номиналы вторичных напряжений.
  • Согласование антенны на нагрузку 50 Ом
  • НУЖНА ПОМОЩЬ в настройке базовой антенны GPE 27 5/8 L.
