Ломакс Участник Сообщения: 804
Предыстория такова. Владелец самостоятельно заменил переключатель, который переключает воду с циркуляции на слив. (хз как он правильно называется). После замены все осталось как и было, то есть включается, начинается стирка, когда доходит до включения циркуляции и вода, естесственно, сливается. Питание на него не подается. В таком виде попала в мастерскую.
Обнаружен сгоревший (разлетевшийся на куски) симистор и сопротивление на его пути, видимо сгорели от КЗ в переключателе. Восстановлено, после запуска циркуляция заработала. Но! Программу ни сбросить, не поставить другую не получается. То есть постоянно ставится одна и та же. Вне зависимости от положения селектора. Один из трех светодиодов, второй сверху (означающий видимо процесс работы) в процессе стирки мигает, причем как-то бессистемно, то мигает, то горит какоt-то время непрерывно. Стирка заканчивается остановкой с водой в барабане и по-моему разблокировкой люка (возможно - потому что проверить не получилось - тросик снят, ощущение по щелчку).
Еще снимал, разбирал и обратно поставил селектор программ, но неправильно его собрать сложно....
Сброс делается как-то хитро или это еще какая-то неисправность? |
fredis Участник Сообщения: 1003
| Ломакс писал: | | Один из трех светодиодов, второй сверху (означающий видимо процесс работы) в процессе стирки мигает, |
сколько рас |
Мигает прим. 1 гц, иногда делает паузы на несколько секунд, иногда горит постоянно, зависимости какой-то не просматривается. |
mihaele Участник Сообщения: 1135
Semak Участник Сообщения: 181
| Ломакс писал: | | Обнаружен сгоревший (разлетевшийся на куски) симистор и сопротивление на его пути, видимо сгорели от КЗ в переключателе. |
А процу, случайно, хана не пришла, с такими же повреждениями, как на HANSAх с акваспреем? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2209
| Semak писал: | | А процу, случайно, хана не пришла, с такими же повреждениями, как на HANSAх с акваспреем? | Не всегда процик умирает,бывали случаи сгорал один резик в сборке. |
