сварочный инвертор kaiser top-130es
ssddss
13-06-2010 18:48
Возможно ли восстановить? Зарание спасибо.
gnu
13-06-2010 20:50
Заменить возможно,восстанавливать там нечего.И потренируйся вставлять нормально фото.
o_l_e_g
13-06-2010 20:53
ssddss писал:
Это что ? потроха от ИГБТ модуля? нереально! А новый купить? шок
ssddss
14-06-2010 22:25
Ясно купить дорого а восстановить не реально.
spesso
18-06-2010 21:59
Если только вот так
gnu
19-06-2010 03:43
spesso, Просто ради интереса-стоимость двух транзисторов и двух диодов сильно отличается от стоимости модуля?Прицепить можно и без платы прямо на радиатор,пару проводов не проблема схема нарисована на модуле и даташит можно посмотреть с параметрами,нет необходимости плату городить.
ssddss
19-06-2010 14:46
А примерно стоимость диодов и транзисторов?
вега
19-06-2010 19:57
Залезь в интернет да посмотри .Два IGBT на 75 ампер 600 вольт.Ну естественно подходящие .Надо открыть дату на сам модуль и посмотреть.
ssddss
19-06-2010 21:35
Нашол дату помогите подобрать транзисторы и диоды
  datasheet.pdf  79,52 КБ  Скачано: 656 раз(а)
spesso
22-06-2010 23:40
Например четырьмя IRGP4063D, по габаритам как раз влезут в старый модуль основное преимущество которого перед дискретными элементами это гальваническая развязка от радиатора.
Фото из моего предыдущего поста не моё, просто привёл как пример того как использовать палёные модули.
ssddss
28-06-2010 22:22
Спасибо попробую!
Список форумов» Промышленная электроника» сварочный инвертор kaiser top-130es
  • сварочный инвертор Gysmi 161
  • Сварочный инвертор IMS 1700
  • Сварочный инвертор TECNICA 164
  • Сварочный инвертор awelco mikrotig 200 r
  • Сварочный инвертор IMS 1700. Прошивка.
