ПММ Kaiser S6081XL, ошибка 1 (увеличенное время залива)
aposol777
31-05-2016 16:11
Добрый день.
Возникла проблема: на экране ошибка 1.
Предыстория: был запущен интенсивный режим мойки, за 10 до окончания вылезла ошибка и цикл остановился.
Сейчас пробую режим полоскания, сливной насос работает (заливал вручную воду, проверял), а затем тишина и ошибка 1.
Насколько я понял, нужно проверить шланг с аква-стопом и впускной клапан.
Вопросы возникли такие:
1. Можно ли визуально понять, что дело в шланге (снять, посмотреть руками)? Были случаи подачи "грязной" воды в системе, потому входящая сеточка была довольно грязная. Я ее почистил, но не помогло. Может внутри блока аква-стопа тоже засорилось, но как его разбирать?
И если в нем, то на какой шланг можно хотя бы временно заменить?
2. Правильно ли понял, что впускной клапан, отсоединив сначала, можно проверить на сопротивление тестером?
Просто хочу вникнуть до разбора ПММ, а то мало ли...
sadko178
31-05-2016 16:56
aposol777 писал:
ПММ,
Это надо указывать в заголовке.
fredis
31-05-2016 17:01
а мастер что говорит ?
тут не школа ремонта !!!!!
aposol777
31-05-2016 17:28
sadko178 писал:
Поправил.
fredis писал:
Мастера рядом нет и до СЦ довольно далеко.
fredis
31-05-2016 21:09
тока самолет ?
НЕВЕРЮ !!!!!!!!!!!!
aposol777
02-06-2016 02:34
fredis писал:
тока самолет ?
НЕВЕРЮ !!!!!!!!!!!!
Вот удивляет отношение к новичкам на некоторых форумах... Я и не заставляю вас верить, я спросил совета, как думал, у более опытных и главное грамотных, а оно вон как на самом деле)) Хотя, я вижу, вы тут многих новичков "капсом давите", а жалкие попытки "доминировать" описаны в психологии, потому искренне жаль))
1.1. Настоящие Правила направлены на развитие Конференции по ремонту аппаратуры - сообщества ремонтников, радиоинженеров, программистов, специалистов в различных областях электроники, желающих и способных высказывать свои мысли и придерживающихся принципа взаимоуважения.
Ну я программист, только не вижу тут никакого принципа взаимоуважения... Или я не в той стране воспитывался))
Благо интернет - это не одна комнатка снобов и есть адекватные форумы улыбка
Проблема была в шланге.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Kaiser S6081XL, ошибка 1 (увеличенное время залива)
  • ПММ ARISTON CISLFT3214HX/HA После залива ошибка № 5.
  • CMA Kaiser W43.10 Te ошибка C32
  • СМА Kaiser W43.12.te ошибка Е07. Решено.
  • СМА Kaiser W46.10TL ошибка программы
  • Ошибка 8 у стиралок Ariston Indesit Kaiser (клон Мерлони)
