материнка "k7v8366/kd7-a" помогите опознать имс bi
dramaturg
Гость 77.109.*.*
15-09-2008 11:03
ам времени суток уважаемая конфа! Вопрос такой есть мать "k7v8366/kd7-a" из которой вытащили имс биоса. помогите определить тип микросхемы
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-09-2008 11:24
dramaturg, в верхнем левом углу на первом фото есть наклейка (под ней тоже надпись), это и есть модель платы. Посмотри здесь, судя по фото, это KuDoZ 7E/333, но уточнишь сам. М/с БИОСа подойдёт практически любая 2Мб на напряжение 5В, а прошивку найдёшь на том-же сайте производителя.
pks
Мастер
15-09-2008 12:31
Совсем не любая. Нужна параллельная флешь. А большинство из имеющихся - это LPC/FWH. Искать на мамках на сокетА до нфорса(там уже хабы).
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-09-2008 12:39
pks писал:
pks, а ты часто видел LPC/FWH в корпусе PLCC? То, что флешка должна быть параллельная, подразумевалось по умолчанию, слово "любая" относилось к производителю. Хотя, учитывая уровень многих вопрошающих, надо было это уточнить. гы-гы
pks
Мастер
15-09-2008 13:16
Генчик писал:
pks писал:
Не поверишь - очень часто. Могу сказать так - 98% мамок на 478 сокете. Большой процент мамок на 370 сокете(i810 и выше), мамки на нфорсах, мамки на лга/754/939 вплоть до тех, на которых пошли SPI Flash.
dramaturg
Гость 77.109.*.*
15-09-2008 13:28
pks писал:
ет уже хорошо есть у меня на разборке несколько матерей из серии кт133-кт266-333 думаю с них ковырнуть...
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-09-2008 13:30
pks, блин, ошибся, вместо DIP написал PLCC. Повторяю свой вопрос уже правильно, ты часто видел LPC/FWH в корпусе DIP?
pks
Мастер
15-09-2008 14:25
Понимаю. Однако мимо тазика - на kd7-a стоит именно PLCC32. Вещь редкостная - цены немалой подмигивание
Добавлено 15-09-2008 14:29
Тьху блин. Все понял. Фотки не смотрел ибо kd7-a - ну очень по стилистике на абит похоже. А это QDI оказывается... Тогда все проще улыбка
Генчик
Гость 85.181.*.*
15-09-2008 14:52
pks писал:
pks, так ото-ж. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» материнка "k7v8366/kd7-a" помогите опознать имс bi
  • HUAWEI WS319 помогите распознать "IACSE" 8pin SMD
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
