K610i отключается
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
tihon_65
14-07-2009 18:23
Может просто отключится,чаще во время звонка,во время включения подсветки.Включаю через мультиметр в режиме измерения тока от аккумулятора(заряжен)-доходит до включения подсветки отключается.Другой аккумулятор то же.От БП (выставляю 4вольта) работает.Я бы понял что то с подсветкой,но во время подсветки ток нормальный примерно 150ма.И еще одно,правда отключения были до этого.Когда вскрыл во время подсветки как утюг грелся дроссель L3103, R3102(сопротивление меньше ома!) и ток 700ма.Поставил 10ом -ток упал.Интересно что в настройках яркости телефона регулировка стала наоборот(шкалу уменьшаешь-яркость прибавляет).Может здесь что то?
  AB2012.JPG  43,48 КБ  Скачано: 327 раз(а)
alex_7519
Mobile Reanimator
14-07-2009 19:28
tihon_65, R3102 - 150миллиОм - поставить на место, L3103 - заменить(с донора), скорее всего межвитковое..
Trancer
15-07-2009 12:07
Сопротивление верни обратно! Вероятно, что у тебя перегружаются вторичные цепи! Хотя замыкание в витках катушки тоже исключать нельзя! Что на выходе повышающего преобразователя? В момент включения подсветки?
tihon_65
15-07-2009 21:44
Поставил 22мгн с К750,вернул резистор -не греется,ток при подсветке максимум 150-160ма.Завтра отдам,пусть работает посмотрим будет отключаться или нет.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K610i отключается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K610i белый дисплей и не отключается
  • K610i ПО
  • прошивка K610i
  • SE K610i не шьется
  • SE k610i потребление 600 мА
