K610i белый дисплей и не отключается
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
tihon_65
06-06-2009 11:12
Телефон уроненый.При включении белый дисплей.При попытках отключить кнопкой ни какой реакции(хотя включается).XS++ конектится нормально.Какая связь дисплей и отключение?Проц?
vorion
06-06-2009 12:26
Телефон зависает при включении. Раз коннектится - прошивай.
Porter
06-06-2009 13:04
Ага, гениально!
Человек выпал с окна. Пульс есть? - Да. Тогда к психологу. помираю со смеху!
Дебаг лог через терминал снимали? Инфа на идентифи? Его скорее реболить чем шить...
Попробуйте другой дисплей. Сабж с битым дисплеем может не включатся, хотя это не тот случай...
vorion
06-06-2009 13:13
Давайте сразу паять, жарить и варить - так вкуснее! tihon 65 сними дисплей и проверь телефон на работоспособность, если нет пробуй прошивать.
maxitron
Мобилоанатом
06-06-2009 18:12
vorion, Какая связь между шивой и падением телефона? Porter, Ясно выразился в ошибочности данного предположения. Надо смотреть под микроскопом компаунд и делать соответствующие выводы о реболе.
Maxi-S
06-06-2009 18:14
maxitron писал:
Можно мне?
Например кратковременный обрыв DsID.
maxitron
Мобилоанатом
06-06-2009 18:20
Замешательство Замешательство Замешательство
Maxi-S
06-06-2009 21:35
На включеном 2020 подрочи дисплейный коннектор, вероятность слета прошивки далеко не ноль.
tihon_65
06-06-2009 21:41
Действительно прошил -заработал.Теперь правда микрофон не работает.Микрофон сопротивление примерно 800 ом.Динамик работает.И микрофон и динамик идут с AD2012.Поднял перекатал,похоже криво.Пропал звук и сеть,завтра переделаю.
tihon_65
07-06-2009 09:59
Все перекатал работает.Звук правда был тихий через микрофон,поменял микрофон стал нормальный.До поднятия AD2012 он минут через 15 начинал отключаться,и чем больше работал тем быстрее выключался.Сейчас нормально.И ПО и удареный.Все.
maxitron
Мобилоанатом
07-06-2009 13:16
Был не прав, приму во внимание. улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K610i белый дисплей и не отключается
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K610i отключается
  • К800 белый дисплей
  • z 710 моргающий белый дисплей
  • SE K800 белый дисплей.
  • SE J100i белый дисплей
