K550i Слетает прошивка.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
Rust501
21-02-2009 13:26
Принесли K550i. Слетает прошивка, уже 2 раза. Прошил прошивкой каторую скачал с супорта сетула для K550. Поработало тело 2 часа, потом давай дисплеем белым маргать. Сетул вот что показал:
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:*********75554 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:K700
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250669_GENERIC_LI
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102568/1
CDA version: R2A
Default article: cxc1250671
Default version: R6BC002
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
Почему он теперь как К700 определяется?
Я правильно понял, кажется сид ему поднимали с 51 до 52 или я ошибаюсь?
Porter
22-02-2009 12:34
К700 потому что тело не стартует до конца (не вычитывает код модели с ГДФС) или запорот сам ГДФС. Что интересно, даная проблема проявляется при апаратных проблемах. Часто через ДИСПЛЕЙ!
Подкиньте другой, прошейте, поганяйте тело пару дней.
Очень поможет найти причину дебаг лог (снимается с хайпер терминала при включении тела по датакабелю).
CPU
04-03-2009 23:26
Уроненый или утопленый? Как уже сказано подкинуть заведомо исправный дисплей, и + к тому, почистить/пропаять дисплейный разъём на плате. Проблема с определением любой модели как К700, только в железе, давно уже выяснено.
Rust501
05-03-2009 08:29
Пропайка дисплейного разъёма устранила проблему.
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K550i Слетает прошивка.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K790i слетает прошивка
  • к550 слетает прошивка
  • SE К750i слетает прошивка! Ram???
  • SE K550i нет звука
  • SE K550i не включается
