к550 слетает прошивка
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
mihaloid
25-01-2010 12:31
к550 слетает прошивка причем в разные промежутки времени
пробовал менять дисп (гдето ктото советовал)
пробовать греть коннектор (по той же схеме)
работает сутки максимум если оставить на блокировке клавиш.. если експлуатировать в поте лица то проша держится....
шил фаром т.к. сид 53 платформа 2020
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-01-2010 14:07
mihaloid, Прошивается всегда без сбоев? Юзается с флеш-картой? Контакты АКБ надежны?
З/Ы: А как это "греть коннектор" и зачем?
mihaloid
25-01-2010 15:00
прошивается без сбоев
контакты надёжны
грел коннектор от безисходности - уже раз 40 слетала прошивка, перешерстил джиесем.ру там у человека таким образом эта проблема устранилась
прошивается без сбоев, правда финализировать могу только после включения аппарата
dvdrw
25-01-2010 15:57
Когда прошивка слетает на кнопку включения реагирует, сколько раз моргает красный светодиод?
rustik
26-01-2010 01:03
телефон случайно не ударник?железо проверял?
mihaloid
26-01-2010 09:13
rustik писал:
не моргает вообще, включается дисп (белый) 2 раза вибрирует и горит дальше белым
иногда циклично моргает диспом и вибрирует сопутсвенно
dvdrw
26-01-2010 14:23
Очень похоже на проблемы с FS а они в свою очередь могут возникать из-за проблем с флеш, установкой тем и приложений не корректно работающих. Можно попробовать посмотреть дебаг лог по нему будет видней суть проблемы.
mihaloid
27-01-2010 16:04
рекорд по времени - зашил прошивкой от волкмена в600, работает 12 часов.... приду домой погляжу как он там в коробке себя чувствует)))
гы-гы
rekonstruktor
04-02-2010 00:00
Че не отписался улыбка а раз с другой прошей работает, может дело именно в ней? Скачал с левого сайта перекопанную? Или отсюда брал? Или с топсе.ру, хотя бы?
ZEN
05-02-2010 13:59
mihaloid, выложи адрес, где такую прошивку скачал. Очень надо. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
mihaloid
08-02-2010 11:19
нихрена и эта слетела.... даж не знаю шо думать.... мож тело удареное всётаки и мне не говорят просто сути дела?
mihaloid
10-02-2010 09:22
короче, у кого идеи будут?
замечено что у телефона гаснет подсветка неровно а рывками, после такого рывка при снятии блокировки клавы прошивка в дауне, телефон в ступоре
пробовал залить саму ФС - 0
залил мейн тело оживает
mihaloid
10-02-2010 14:39
но ненадолго.... мляяяяяяяяяя 65 раз за 3 недели шил уже))))
ВАД ты спрашивал зачем грел? - из указаной выше темы там похожая трабла была изза разьема
сам понимаю что проблема хардовая, но перепай всего не радует
tele
25-02-2010 20:31
У меня токая-же проблемма была на K530. Замена флеш решила задачу.
GROB34
26-02-2010 22:53
Проверяй или флеш или проверяй питание!!!! А следов влаги нету?
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» к550 слетает прошивка
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE K790i слетает прошивка
  • K550i Слетает прошивка.
  • SE К750i слетает прошивка! Ram???
  • к550 не видит сим
  • К550 клавиатура.
