K550 нет подсветки дисплея
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
VIKHROV
09-11-2010 21:47
Приветствую Господа специалисты. Не могу понять прикол с подсветкой. При включении тела подсветка дисплея включается. Как это у SE вибра брыкнула и подсветка выкл и больше ее нет ни при в ходе в тест режим ни в настройке телефона.Поменял V3101,V3102,L3103 безполезно.Теперь подсветка вспыхивает и так же гаснет. За что браться подскажите.
alex_7519
Mobile Reanimator
10-11-2010 02:32
B3100(под дисплеем) пропаяй, не поможет-менять.
alchemistt
11-11-2010 09:30
коннектор клавиатуры изучить внимательно.при нарушении цепи подсветки клавиатуры как раз такие симптомы бывают
VIKHROV
11-11-2010 20:37
Не увидел, что В3100 вообще нету. Поставил. Результат ноль. На 4 ногу приходит 2.72в, а с 3 ноги 0в - дохлая что ли? А можно ее выбросить? Для чего она нужна?
alex_7519
Mobile Reanimator
11-11-2010 22:13
солюшка есть
VIKHROV
12-11-2010 18:15
Попробывал и этот вариант,без изменений. N2000 дохлая выходит?
VIKHROV
13-11-2010 20:20
Прозвонил дорогу от 3 ноги В3100 до J9 N2000. Заменил N2000-банан. Куда еще лесть?
system45
16-11-2010 09:34
эта пятилапка (b3100) является сенсором интенсивности подсветки дисплея т.к. при установленном дисплее она находится в пазу рассеивателя подсветки светодиодов этого дисплея. смотри еше рядом резюк, 100% собока в этой микрухе зарыта.
VIKHROV
16-11-2010 20:17
system45, Бог с ним,что это не резюк,а кондер. все равно никак не хочет гореть подсветка.
Добавлено 16-11-2010 20:43
alex_7519 ты где пропал? Подкинь какую-нибудь идею-всю голову сломал как отремонтировать тело.
alex_7519
Mobile Reanimator
16-11-2010 20:53
VIKHROV, скинь конденсатор, удали чип и поставь только диод.
VIKHROV
16-11-2010 21:48
Все делал. И кондер менял и диоды ставил - никак.
QWERFDSA123.88
17-11-2010 17:49
VIKHROV, а шить пробывал? У меня К790 с такой проблемой был. Прошил и все дефект устранился.
VIKHROV
17-11-2010 18:34
Печеню чувствую,что железная проблема, но попробую.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
17-11-2010 19:03
VIKHROV, Ну а элементарно рабочий дисплей подставить не пытался?- или хотя бы подать вместо "штатного" преобразователя свое напряжение от БП, и посмотреть, сколько кушает подсветка?
VIKHROV
19-11-2010 18:31
Тело прошил никакого эффекта. Дисплеи аш три штуки ставил. Я в трансе.
alex_7519
Mobile Reanimator
19-11-2010 20:38
VIKHROV, разъем замени для уверенности...
VIKHROV
19-11-2010 22:17
попробую. отпишусь.
fim75
22-11-2010 18:10
Пробуй светодиоды подсветки клавы откидывать,какой то коротит скорее всего.
tohasadist
03-12-2010 15:40
fim75 писал:
сами то пробовали на соньках с подсветкой возиться?
но клавиатуру подкинуть стоит
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K550 нет подсветки дисплея
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • C 510 нет подсветки дисплея
  • SE K700i нет подсветки дисплея
  • K750 нет подсветки дисплея
  • W810I нет подсветки дисплея
  • Нет подсветки дисплея SE k750i
