Принесли не включался(подсветла загоралась и выключался),при перегибе платы включался.Снял ВЧ платку с нижним подогревом-поставил работает но нет подсветки дисплея.Цепь от драйвера подсветки с платы до светодиодов есть.VBATT до драйвера доходит.Думаю что при нагреве отлетел шар на проце.Но хочу сначала отпаять драйвер посмотреть приходящие управляющие сигналы.Какое назначение сигналов и какие они должны быть-BLGTEN(y20 пин D2200) и WLBRGT(b5 пин N2600)? Оба идут на драйвер подсветки дисплея.
