[ Тема закрыта ] разблокировка K550
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
kovan
07-01-2009 22:44
Здравствуйте, замучался с К550, нужно снять код пользователя(пацан на уроке ввёл, а после урока забыл).
Есть сетул2, чем больше читаю, тем больше запутваюсь рёв в три ручья
Растолкуйте по пунктам, чё делать?
И если прошить, пароль сбросится?
Speed:460800
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601====== CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
Model:K550i
Brand:Generic Trade
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250669_GENERIC_LI
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:RUSSIA
CDA article: CDA102743/13
CDA version: R1A
Default article: cxc1250671
Default version: R6BC002
PROVIDER: 000-00
SIMLOCKS NOT DETECTED
RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
BYPASS PACKAGE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE
SECURITY UNITS BACKUP CREATED.
[/quote]
EVV
08-01-2009 10:46
ставим последнюю версию софта
ставим рестфайлы последние
цепляем трубку, считываем и, или
сразу на кнопку анлок
удачи
kovan
08-01-2009 21:10
если прочёл лог, то видно, что всё это сделано. В том и дело, что у DB2020 CID52 так легко не делается.Вот лог того, что у меня получилось:
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0052
Speed:460800
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35851601++++++ CERT:RED
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader unlock: executed
DISCONNECT PHONE NOW
INSERT SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
INSTALL PHONE MODEM DRIVERS IF NEEDED
SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
PHONE FOUND AT COM6
SIM CARD NOT PRESENT IN PHONE OR PIN NOT ENTERE
Ихмо, требуется какая то сервисная симка( родная, с которой телефон работал, не подошла), или всё делаю не так недовольство, огорчение
Zahar
08-01-2009 21:36
1. Галку только на "SIGNED MODE "
2. Unlock
Код сбросится на "0000".
kovan
08-01-2009 22:45
Zahar, Спасибо! Добрый человек! Так всё просто улыбка , а в инструкциях чаво только не напишут, так бы и писали, что анлок от оператора или чего там ещё?
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» разблокировка K550
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K550 показывает, но не заряжает.
  • K550 нет подсветки дисплея
  • k550 физически нет микрофона
  • Sony Ericsson, K550 после воды
  • Разблокировка платформы DB2020
