Сергей Эл. Участник Сообщения: 40
Доброе всем время суток. Принесли тело К510 у которого на контактах батареи звонилось КЗ. Я заменил С626, который был закорочен и перекатал D500. Аппарат запустился и все функции в норме, вот только нет сети. Пробовал без симки 112 , также нет сети. На точках СМ4 и СМ600 напряжение по 2,7. Поднял экран с выходного каскада, напряжение VBATTi присутствует. Проверил цепь до антены все в норме, гнездо на внешнюю антену, на всякий случай заменил перемычкой, результат тотже. Может кто подскажет чего еще проверить или заменить? За ранее благодарен.  |
AlBo Новичок Сообщения: 15
было-бы неплохо заменить весь титоп |
AlBo, Я так и сделал, поставил целый модуль с К310. Тепрь после включения засвечивается дисплей белым на 2 сек., как при нормальном запуске, а потом моргнет более ярко и гаснет, после чего повторно можно включить только после отсоединения батареи. Перепаивал аккуратно, старался не перегревать. Может от 310 не подходит, хотя посхеме вроде аналогичный? Или что-то с прошивкой? |
как паял, на какой температуре, какого цвета компаунд?
Добавлено 31-05-2008 22:36
титопы аналогичные. который поставил он точно живой? |
Паял на температуре 320-350, прогревал с обратной стороы платы. Компаунд на проце и флешке прозрачный, слегка матовый. Тело с которого я снял , ударник, гдето пропадает контакт, при деформации по спирали контакт появлялся и все работало нормально, на нем я перекатал все микрухи, результат не изменный. Оно у меня на запчасти лежало.
Добавлено 31-05-2008 23:35
| Сергей Эл. писал: | | Паял на температуре 320-350, прогревал с обратной стороы платы. Компаунд на проце и флешке прозрачный, слегка матовый. Тело с которого я снял , ударник, гдето пропадает контакт, при деформации по спирали контакт появлялся и все работало нормально, на нем я перекатал все микрухи, результат не изменный. Оно у меня на запчасти лежало. |
В аппарате с которого я снял титоп, контакт пропада скорее всего под этим модулем, потому что было оторвано несколько пятаков, первый ряд от симки. Но не исключено что я их оторвал в процессе снятия. |
титоп лучше было греть сверху, шариков из под компаунда нет? у меня пару раз после замены титопа были проблемы с софтом, перешил все заработало, проверь 13мГц возле проца
Добавлено 01-06-2008 00:02
кстати плата ровная? |
Шариков не было, а перешивать Эрики мни еще не приходились. Есть в наличии UFS+HWK и сюита 02,07. |
этими приблудами не пользовался, шью официозной прогой, в крайнем случае setulom или крузером, проблема в том что если греть с обратной стороны то времени на разогрев уходит больше и разогревается больший участок платы, даже при замене джойстика можно склеить шары на проце |
да кстати какое потребление при включении? |
| AlBo писал: | | да кстати какое потребление при включении? |
Ток потребления при запуске около 30мА, потом при включеной подсветке - 70мА, после того как подсветка гаснет - падает до 5мА и больше ни на что не реагирует. Повторить эти дейсвия можно только после отключения питания.
| AlBo писал: | | этими приблудами не пользовался, шью официозной прогой, в крайнем случае setulom или крузером |
Очень жаль но пока ничего другого нет. |
попробуй поставить назад старый титоп и посмотри запустится тело или нет, если запустится, то нужен новый титоп, или менять в титопе RF проц |
Ок, поптробую поставить обратно, о результате сообщу. |
