[ Тема закрыта ] K510 не работает джойстик
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson
tihon_65
23-05-2011 23:12
Поменял уже три джойстика.На всех одно и тоже-при любом направлении включения джойстика меняются три картинки: мои ярлыки,запрос на отключение и третий это возврат туда откуда начал(меню или заставка) и так по кругу.Средний правый джойстика- корпус,на остальных по 2,5 вольта.Пуще того вместо диодов поставил перемычки.Замыканий на боковых кнопках нет.С корпусом все линии также не звонятся.Клавиатура работает нормально.
rommy
24-05-2011 01:32
tihon_65 писал:
А относительно минуса как он звонится?И все остальные выводы джойстика с корпусом как звонятся?
Джойстики тоже бывают бракованные,даже если их несколько.
tihon_65
24-05-2011 06:25
Ноль-средний правый мычка с корпусом.Остальные выводы не звонятся кроме как во время манипуляций джойстиком.В это время на корпус садятся шины KIN3,KIN1,KIN2,KIN0 причем две из них связаны с кнопками -отключения(запрос на отключение) и правая боковая(мои ссылки).Две снятые с доноров,третья вообще новая- брак,вряд ли.
tokar581
The sexual giant
24-05-2011 08:04
а ты попробуй просто сними боковые кнопки,клаву,даже небольшая утечка будет давать глюк,проходили.
rommy
24-05-2011 22:06
tihon_65,ты что то намутил.Относительно минуса тестером должны звонится все выводы джойстика,когда его не нажимать.Вот картинка для К320,для К510 вроде то же.
  K320 Joystick.jpg  71,63 КБ  Скачано: 633 раз(а)
tihon_65
25-05-2011 06:40
Вот это "Относительно минуса тестером должны звонится все выводы джойстика,когда его не нажимать".Если его не нажимать на всех выводах(кроме прввого среднего) по 2,5вольта и на корпусе сидит правый средний.И судя по твоей картинки у меня появились сомнения.У меня оторваны пятаки как раз на правом среднем и на двух корпусных джойстика.Судя по К320 они объвязаны между собой и идет на V908.Судя по солюхе на К510 три эти лапы также обвязаны и соединены с корпусом.Может я ошибаюсь(сейчас нет ни одного 510 проверить)
Добавлено 25-05-2011 06:42
Солюха К510
  k510_dgoy_repair21.JPG  54,01 КБ  Скачано: 568 раз(а)
tokar581
The sexual giant
25-05-2011 09:50
tihon_65, но ведь по схеме вроде видно что: контакты 6;7;8 идут по шине "kuot4" но ни как не на землю.
alex_7519
Mobile Reanimator
25-05-2011 14:47
tihon_65, корпус джойстика не должен сидеть на земле Нет
rommy
25-05-2011 21:02
tihon_65 писал:
Ошибаешься.Они НЕ соединены с корпусом телефона. улыбка
rommy писал:
Может кто неверно понял,не напрямую на минус телефона должны звонится. улыбка
tihon_65
25-05-2011 22:36
Всем спасибо.Заклинило меня что корпус джойстика должен быть на земле.Соединил с пятаком от V908 -все работает.
MAKAKA-x64
15-06-2011 11:13
tihon_65 писал:
Встряну в разговор пока тему не закрыли...
Аналогичная ситуация - есть К320 - с таким же симптомом - кто-то не грамотный менял джост паяльником для радиаторов - и выпалил посадочное гнездо "масса корпуса джоста"...
Мой вопрос - что за пятак и как соеденить -
З.Ы - Пока в этом деле новичок.
tokar581
The sexual giant
15-06-2011 12:27
MAKAKA-x64, что за вопрос? Замешательство это корпус джоя сюда паяется.
MAKAKA-x64
15-06-2011 14:15
tihon_65 писал:
Меня интересует - как это сделать?
tokar581
The sexual giant
15-06-2011 14:20
MAKAKA-x64, у тя схема есть,видишь где должен быть v908? поидее туда и надо лепить корпус джоя.
MAKAKA-x64
15-06-2011 14:44
tokar581 писал:
tokar581, схема есть, вот бы глянуть кто, как, сделал на фото...
Добавлено 15-06-2011 15:22
Кстати - джост ни как не звонится если на минус тетером проверяю...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
15-06-2011 21:04
MAKAKA-x64 писал:
И ключи от квартиры...Пока не дошли до схемы китайского фонаря,закрываю
И тут почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
ВНИМАНИЕ!Запрещается задавать вопросы, а так же вставлять комментарии в старых и решенных темах,за исключением полезных дополнений к ним! Ко всем топикстадорам, нарушающим этот пункт будут применены санкции,в виде предупреждений и последующего бана!
Список форумов» Сотовые телефоны» Sony Ericsson» K510 не работает джойстик
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • K510 оторван джойстик
  • SE W200 не работает джойстик
  • SE K500i не работает джойстик
  • SE К750 не работает джойстик
  • К300 не работает джойстик
