планарный транзистор K27 маркировка,структура?
kostya666
строитель - оптимист
13-02-2008 15:10
Подскажите как распознать маркировку планарного тр. K27
корпус как SOT-323,SC-70 или SOT-23,SOD-23
Стоят в плазме Samsung PS-42P3SR по входам SCART.
Ну вобщем принесли плазму с убитым входом SCART,погорели дорожки, транзисторы в планаре подохли, повзрывались.погорело много.На экране серый экран.Графика отсутствует.Возможно и микросхемы вынесло.
Схема с монитора не скачивается..
При прозвонке аналогичного исправного транзистора К27 звонится только один переход.
Также погорели планары we
S Taras
13-02-2008 15:23
kostya666 писал:
- а может это стабилитроны защитные по входу?
kostya666
13-02-2008 16:25
Да, наверноt спасибо! Подписаны на плате как ZD.Я не обратил внимание......но насколько? где-то от 5 до 12?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» планарный транзистор K27 маркировка,структура?
  • транзистор на фонарик смд 9ко или 8ко маркировка
  • Помогите опознать SMD транзистор маркировка 64
  • Транзистор маркировка AFKB 03 в корпусе SOT-23 параметры
  • Помогите опознать транзистор. Маркировка 3ИF1
  • Помогите опознать транзистор. Маркировка m11x 1005
