Транзистор маркировка AFKB 03 в корпусе SOT-23 параметры
Almah
25-03-2014 16:29
В LED телевизоре SUPRA по питанию 12в на T-CON умер smd элемент в корпусе SOT-23 или чтото около того. Маркировка на нем 3401, предположительно что этотранзистор AO3401, параметры которого общеизвестны.
Нашел в плате от какого то монитора транзистор в подобной цепи с маркировкой AFKB по горизонтали 03 по вертикали и все работает улыбка,
но хочется знать что я такое впендюрил и какие у него параметры.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-03-2014 17:00
Almah писал:
Almah писал:
AO3415
http://www.aosmd.com/res/markings/AO3415.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3415.pdf
Almah
25-03-2014 17:27
Спасибо! Чуть похуже по напряжению но в принципе сойдет.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-03-2014 17:41
Тему закрой.
ФАРТ
26-03-2014 06:55
Almah писал:
Это просто очередной клон, а вовсе не AO3401
От 3401 до 3415 - A1, A2. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, AA, AB, AC, AD, AE, AF и т. д. - это от Alfa&Omega.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Транзистор маркировка AFKB 03 в корпусе SOT-23 параметры
  • Опознать транзистор в корпусе SOT363 маркировка 1CG
  • SMD в корпусе SOТ-23 , маркировка M06B - ?
  • Маркировка транзисторов в корпусе sot23
  • Деталь в корпусе sot353, маркировка 3F.
  • Опознать SMD в корпусе SOT23, маркировка 2D1, W6G
