andre2005 Предупреждений: 1 Сообщения: 150
Принесли в ремонт В/K SONYDCR-DVD403E с неисправностью:не открываются шторки объектива.При включении слышно,как трещат шестерни на шторках,но не открывается.Разобрал,посмотрел,руками всё работает,но когда собрал,шторки стали открываться,но изображения через линзу нет и через несколько секунд выходит ошибка Е:61:11.Уже раз десять по новой разобрал и собрал,но ничего не изменилось.Все шлейфы просмотрел,всё нормально.Подскажите,что это за ошибка? |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5440
andre2005, E61 - это ошибки, связанные с неправильной работой линзового механизма. Смотри оптику, шлейф от ее механической части |
Wlad, спасибо,на самом деле был плоуо воткнут один из разьёмов.Теперь другая беда-слабая цветность с камеры,как в глазке,так и на ЖК.Экран немного зеленит,а вместо красного-еле розовый,вместо синего-слабый голубой.Что это может быть. |
Епифантий Участник Сообщения: 146
andre2005, а теперь, судя по всему, проблема с разъемом ПЗС-матрицы. |
andre2005, или нужно выключить режим найтшот )) |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 383
Фильтр не забыл поставить? |
Wlad, спасибо за совет.помогло.Всем огромное спасибо за то,что откликнулись!!!Удачи в работе и личной жизни!!! |
Gubin_ss Новичок Сообщения: 27
Гыыы, один в один всё было так-же модель немного другая DVD202E, меня гугель на эту страницу отправил, хотя я так и предполагал. Всем спасибо |
Vasa9a Новичок Сообщения: 3
Проблема с шторками, аналогичный DCR-DVD403E, разобрал, песчинка прям на червячке была, прочистил все собрал, и тут проблема все равно не открывается! Разобрал уже без червячка запускал, мотор только на закрытие работает, а на открытие даже не трогается, кроме того сообщение о закрытой шторки не выходит, а до разборки выходило! Уже и пружинами (инициирующие переключатель) игрался такая же фигня!
Добавлено 29-12-2010 16:37
Когда на закрытие идет, если контакт не разомкнуть пишет что шторка не закрылась, а второй контакт как бутто для красоты:) В чем причина ума не преложу! Шлейку проверил, контакты то же! Может есть у кого соображения? |
