Способ реанимации JVS KS-F345
Valerie
29-12-2007 23:08
Магнитола перестала включаться. Исследование показало, что с процессора не выходит сигнал включения стабилизатора AN80T05 4 нога. После некоторых раздумий напряжение 5 вольт с ноги 5 стабилизатора (дежурный режим) через микрокнопку подаётся на 4 ногу. Кнопку вклеил в таком месте, чтобы она замыкалась при вставлении панельки. Теперь всё работает нормально.
AndreyZ95
Мастер
30-12-2007 02:03
Valerie, И к чему это всё написано ?
Ну угарел вывод проца , и что с того !
. Так какого хрена пилить корпус и лепить всякие кнопки , когда проще использовать сигнал PANEL_DET (DETACH) , проинвертировав его PNP транзистором !
Список форумов» Аудиоаппаратура» Способ реанимации JVS KS-F345
  • JVC KS-F345 нет приема
  • A/M JVC KS-F345 не включается
  • Автомагнитола JVC KS-F345 - замена УНЧ
  • автомагнитола JVC KS-F345(кассетная) глюки УНЧ
  • Усилитель Alpine MRV-F345, не включается.
