шасси sct-1305a
состав:
питание:str w6756
кадровая:la78045-e
hot tt2202
тдкс:qqho221-001
тв не запускается светодиод не горит при замере напруги на w6756 на1ноге310вольт на 4 12вольт на вторичке всё по нулям . После замеров посадил бп на лампоку 220/60 кандёру c952 160/220 отключив один вывод дросселя l950.Бп на лампочке стал запускатся на короткое время секунд 5 при этом появляется+136вольт по истечении 5сек.напруга падает на половину становится+59вольт.После промежутка времени всё повторяется.Дальше по вторичке отключил 11вольт отпояв один вывод к921.После этого бп работает на ламу +136 пресуцтвует посоянно .Цепь по 11в. проверил мультом дитали внорме.
