JVC AV-2108TEE шасси СН не включается.
23-10-2008 09:21
Состав : Бп.STR-F6707,SE135.TDA9365PS/N1/3S0455.кадр.AN5522
При подаче питания становится в Д.Р.,при попытке перевода в РР,блок питания полностью отключается.Если нагружаю +В лампочкой 40W, то телевизор нормально переходит из ДР в РР и полностью работоспособен,выходные напряжения в норме.Менял сетевой лит,STR,SE135,токовый датчик,литы в горячей части,диод и конденсатор по +В,проверял прибором элементы БП.Если в РР отключить лампочку то телевизор продолжает работать,а если выключить и включить то повторно уже не включается.
serg128
23-10-2008 09:33
1001, а обрывники смотрел по питанию?
MASTER+
23-10-2008 09:38
1001 писал:
А заменить во вторичке.
Иваныч
23-10-2008 09:49
Q592 на колект.5в имеется?
1001
23-10-2008 09:51
Обрывников нет,остальное поменял.На Q592 в РР 5в есть.Если в РР отключить лампочку то телевизор продолжает работать,а если выключить и включить то повторно уже не включается.
serg128
23-10-2008 10:11
1001,
1001 писал:
Обрывников нет
Я имел ввиду позиционые номера СР, не путай со строчной развёрткой.
джокер
23-10-2008 10:15
1001, Проверь все литы во вторичке, ну или подкинь лучше.............
1001
23-10-2008 10:20
СР951,952,953 перемкнул,не включается,литы по вторичке уже менял.
serg128
23-10-2008 11:03
1001,
1001 писал:
шок кто же их перемыкает??? их прозвонивают на ОБРЫВ!!!!
1001 писал:
не включается
уже и не включится....
1001
23-10-2008 11:25
Исправился,всё точно так как и было.
serg128
23-10-2008 11:31
1001, возле НОТа есть дросселя? если есть то проверь их...
georgi d
Гость 88.218.*.*
23-10-2008 12:18
26 вольт на IC951 есть?
АНАТОЛИЙ О
Гость 78.137.*.*
23-10-2008 12:42
Этот поменял?
serg128
23-10-2008 12:57
1001, так, давай поиграем в логику:
1. Если на лампочку тв запускается, то по всей вероятности, у тебя отсутствует +5в на дежурку и цепь POWER ON/OFF.
за эту цепь, POWER ON/OFF, должен отвечать стабилизатор, возможно что и
georgi d писал:
IC951
, его менял?
2. Строчка, кадровая, проц живой, т.к.
1001 писал:
Удав
23-10-2008 17:34
1001 писал:
С944 точно менял? И транзюк Q941 нормальный,может с утечкой или еще что.
Иваныч
23-10-2008 18:33
1001 писал:
значит лампочку цепляешь на+В не отключая строку, это дополнительная нагрузка на БП
1001 писал:
токовой дтчик надо-бы поменять точ в точ на такой-же номинал, а не проверять прибором
Фарадей1
23-10-2008 19:15
1001, а слепи-ка ты себе что-то типа генеротора из МП-3 (или из 401), и все проблемы с диагностикой отпадут сразу.
Надо выяснить откуда идет кака - из первички или из вторички. улыбка
1001
23-10-2008 19:24
Виноват оказался С958,все по вторичке менял а его померял измерителем ёмкости и всё.АНАТОЛИЙ О, отдельное спасибо.
23-10-2008 19:52
1001 писал:
- а ведь сколько про ESR-метр ТУТ написано?
georgi d
Гость 88.218.*.*
24-10-2008 02:49
serg128 писал:
да ребята я согласен но почему не кто не задает вопрос почему так произошло и при нагрузке лампи у нас блок питание изменило свой режим и подняло напряжение на вторичной обмотке +5 и процесор и оптопара стали работать?это интересны дефект но .то что мы до конца не анализируем я думаю это не правильно.два слова нужно дописать печат поставить и все !
джокер
24-10-2008 05:50
georgi d, Я думаю, что когда подключена лампочка,а у неё потребление меньше чем при работе СР, и БП её тянет, а когда без неё, у БП при просевшей ёмкости, идёт срыв генерации, нет возбуждения в обмотках ТПИ..И С958 судя по куску схемы, подключен к цепи защиты.Может на лампе, просто не успевает сработать . Вот похожая тема, такая ж беда с лампочкой:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1718285#1718285
Поэтому и советовал:
джокер
24-10-2008 07:47
georgi d писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
Rottor писал:
В такой теме "о нагрузках" или "лампочках" нужно прежде всего понимать вопрос о способе групповой стабилизации в обратноходовом блоке питания.
- и далее по тексту ТАМ!
джокер писал:
Я думаю, что
- лучше читай ... улыбка
georgi d
Гость 88.218.*.*
24-10-2008 10:10
KRAB, я понимаю но мне интересует мнение в нашем случай простими словами?значит при потерей емкости конденсатора С 958 у нас били понижены +5 вольт а при нагрузки лампи у нас при включеном телевизоре +135 вольт понизились и стабилизатор через оптопару подняло на вторичних цепях напряжение .вот мой ответ =(ДЖОКЕР )-ты не думай я читаю .мне ваше мнемие нужно==Rottor писал:
В такой теме "о нагрузках" или "лампочках" нужно прежде всего понимать вопрос о способе групповой стабилизации в обратноходовом блоке питания. я с ним согласен
джокер
24-10-2008 10:43
KRAB писал:
джокер писал:
Я думаю, что
georgi d Я блин на сижу читаю и ты читай:
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
24-10-2008 13:08
georgi d писал:
- а чем оно будет отличаться?
georgi d писал:
- анекдот про Вовочку знаешь? Так вот я не буду "Физику на Х...И переводить"! подшучивать, дразнить
1001
24-10-2008 20:50
Для эксперимента поставил неисправную С958 вместо С953(питание УНЧ) и дефект полностью повторился.
Иваныч
24-10-2008 22:47
georgi d писал:
Потеря ёмкости с958 снижает только 9,8в, а 5в остаются стабильными, из-за понижения 9,8в, уменьшается ток через диод оптрона РС901, что в свою очередь ведёт к увеличению напряжения во вторичных цепях, +В увеличивается и срабатывает защита, а нагрузка лампочки, включенной в цепь +В параллельно строчной нагрузке, увеличивает общую нагрузку, снижая +В и ТВ работает,
а учитывая низкое сопротивление лампочки в холодном состоянии, и повышение его в горячем,
лампочка выполняет роль стартера
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2108TEE шасси СН не включается.
  • JVC AV-2108TEE выключается
  • Samsung шасси KS-9B, не включается.
  • LG шасси MC- 049A не включается
  • Panasonic TC-21S шасси Z-5,Не включается.
  • Daewoo шасси CP-310 не включается
