Видеодомофон JVCOM (CM-06N500I) аналог ШИМ
Alex-V
29-04-2010 19:53
Погорел БП. Был собран на МС KA5L0365R. При разборке обнаружил горелой эту микросхему и сопротивление, указанное стрелкой (предположительно 2 Ом). Сопротивление заменил двумя омными. Оригинал микросхемы найти не удалось. На просторах инета нашёл инфу, что аналогом её является VIPer100A. При включении микросхема сгорела синим пламенем. Может это и не аналог вовсе и я ошибся. Подскажите пожалуйста, чем её можно заменить.
Васисуалий
29-04-2010 22:16
Странно! На Ростовском на Дону радиорынке эту мелкосхему можно поиметь за 50 рублей в розницу и менее сорока рублей мелким оптом. В общем у нас с этим нет проблем!
По аналогам и заменам...
На форуме есть колоссально полезный раздел - Энциклопия! >> http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=70
Там собрано то, что проверено, отработано, запрактиковано и одобрено. Советую ознакомиться!
Вот тут есть технологии ремонта и диагностики >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962
Вот еще из технологий ремонта и проверок >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
Тут собраны аналоги и схемы переделок >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Alex-V
01-05-2010 19:58
Катался в Нижний Новгород на радиокучу, там такой МС тоже в наличии не оказалось. В одном месте пообещали привезти через неделю за 120р. Буду ждать. Выкурил все темы по ремонту БП. Конкретно про мой случай ничего не нашёл, но для себя сделал вывод - следующий раз буду включать через лампу и подвешу нагрузку.
Виктор_А_Н
01-05-2010 21:26
Как подсказывал Васисуалий, в такой БП можно поставить великое множество микросхем. Я от лени всегда беру 4ногие - паять меньше.
Alex-V
01-05-2010 22:43
Про четырёх-ногие я теперь догнал (спасибо за подсказку), но вот когда на рынке был - спрашивал DIP8. Теперь уже после праздников. Мир, Труд, Май. улыбка
wit197
привет всем подскажите от вызывной панели к домофону примерно 120 метров по витой паре будет работать
Alex-V
02-05-2010 17:42
wit197 попробуйте поискать информацию именно по вашей вызывной панели, там всё и прочитаете.
Вот например: http://www.comcom.ru/products/all/videodoorphone/5296/5321
EvgeniS
02-05-2010 17:43
Alex-V писал:
надо было скачать даташит на старую микру и на новую и сравнить функциональное назначение выводов. только и всего...
Alex-V
02-05-2010 22:25
По VIPer100A в корпусе DIP8 ничего не нашёл, только блочную диаграмму была возможность сравнить. Сайт где было написано, что это аналог KA5L0365R уже не помню. По журналу, может быть найду. Поверил на слово, да ещё клиент торопил...
Виктор_А_Н
02-05-2010 23:49
Alex-V, если разговор и дальше пойдёт в таком же ключе, imho, теме здесь не место.
Последняя подсказка: у 0365 всего 4 вывода, 1. GND 2. Drain 3. VCC 4. FB. Какая ещё документация нужна! Единствееное, на что стоит обратить внимание, на какой частоте работала схема.
Alex-V
03-05-2010 01:14
Так я говорю, что на VIPer100A в корпусе DIP8 ничего не нашёл.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157018/STMICROELECTRON ...
То, что у 0365 4 вывода было понятно уже по печатной плате. Потом по даташитам сравнил идентичность по напряжению и компоновке. Частота осцилляции у VIPer100A оказалась в два раза выше. Так-как опыт ремонта ИБП небольшой и в сети попалась инфа, что это аналог 0365, я её и взял. Возможности сравнить распиновку не было.
Вот собственно и всё, а тему удалить не проблема. Всем спасибо за помощь.
Список форумов» Системы безопасности» Видеодомофон JVCOM (CM-06N500I) аналог ШИМ
  • Аудио-панель JVCOM срабатывает бим-бом при разговоре.
  • видеодомофон MAXVISION VDM-2DS
  • Видеодомофон JS-S412E0
  • видеодомофон за 150 метров
  • видеодомофон maxvision VDM_2DS
