Ametis Новичок Сообщения: 5
Нужна помощь по DVD JVC XV-THS3. Первоначально не было цвета и было на 1 см смещено изображение и меню вправо по горизонтали. После перезагрузки или инициализации как было сказано на форуме появился цвет а смещение осталось. Причем при отсутствии изображения менюшка становится по центру, как только появляется изображение - смещается вправо. Помогите! |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3745
Ametis, Для соблюдения правил следует указать состав аппарата (список микрух, процессор, память, и т.д.)! И еще, обьясни, что такое "перезагрузка или инициализация"? И когда пишешь, -"было сказано на форуме", давай ссылку туда, где это "было сказано"!
Добро пожаловать на форум и удачи...  |
Инициализацию провел так:
1.Insert the power cord in an outlet while pressing the "PLAY" and "PAUSE" keys on the main unit simultaneously.
A main unit entered in the DVD TEST MODE.
Press the "PAUSE" key on the remote controller during the DVD test mode. DVD initialization is completed
После этого появилась какая-то непонятная цветность, затем -
2. На пульте удерживать кнопку SСAN MODE 2сек.Выбираем RGB.
Внутрь не залазил, поэтому состав не знаю
Добавлено 30-08-2009 14:51
Что еще заметил: делая " На пульте удерживая кнопку SСAN MODE 2сек.Выбираем Progressive"-
Пропадает цвет, а центровка нормализуется при наличии изображения |
megavoltpro Предупреждений: 1 Сообщения: 231
Ametis, а почему выбрал прогресив а не RGB или S-video? |
Это третьестепенное дополнение, просто заметил и пишу может будет полезно. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
| Ametis писал: | | Нужна помощь по DVD JVC XV-THS3. Первоначально не было цвета и было на 1 см смещено изображение и меню вправо по горизонтали. После перезагрузки или инициализации как было сказано на форуме появился цвет а смещение осталось. Причем при отсутствии изображения менюшка становится по центру, как только появляется изображение - смещается вправо. Помогите! |
Аппарат чей? У многих аппаратов такое бывает само по себе. Заметно может быть только, если слева появится черная вертикальная полоса. Если через сервис-меню самого телевизора изображение растянуть или сдвинуть влево на 1см, то сдвиг картинки с DVD заметен не будет. |
В первом приближеннии ответ устраивает (клиента конечно(моего начальника))
Одна мысль у одного, другая у другого. При обмене получилось у каждого по две!!!! |
Изображение, а так же и меню... Нет наверное правильнее и точнее будет сказать в другой последовательности. Такое ощущение, что меню ( по нему яснее виднее) не просто сдвинуто на 1 см но и удлиннено.Короче попробую завтра сфоткать и предложить к рассмотрению. |
pcb432 Участник Сообщения: 245
В этих аппаратах приходилось менять Flash с новой прошивкой. |
