Alex27865 Новичок Сообщения: 9
Мультирегион.
(Понятно, что проще выпаять EEPROM, но охота без этого).
Пока нашел следующее:
1.
На ДУ(одновременно) [ENTER/SET]+[8]+[POWER] два раза,
на дисплее REGION 5.
Нажимаем на системе кнопку OPEN/CLOSE,
на дисплее REGION 0.
Только он зараза не сохраняется.
По идее надо выдернуть шнур питания и снова вставить, но глухо.
2. На ДУ [ENTER/SET]+[0]+[POWER] один раз, затем любые 4 цифры и POWER.
Это будете в StandBy.
Можете войти, но не всегда, в следующий
режим: На экране горит "T HJ0 00", а если
нажать еще раз [ENTER/SET]+[0]+[POWER],
на экране REGION 0.
При успешном входе в этот режим, на TV прет чистое NTSC,
а не PAL. :-) Тоже повод ковырнуть EEPROM, но зачем, раз
как то можно программно.
3. На пульте ДУ
[ENTER/SET]+[0]+[POWER] два раза и затем POWER.
Вы в тестовом режиме: T EE5 0F.
EE - код модели, восточная Европа.
5 - регион.
0F - обучение CD и DVD проведено.
Если нажать [OPEN/CLOSE], на экране увидим
T HJ0 00, либо T HJ0 0F(если нажать [OPEN/CLOSE],
пока на экране T EE5 00, то есть еще не прошел опрос DVD модуля).
У кого какие мысли?
Типа, при успехе, на экране должно быть
CHANGE OK. Для региона.
А для кода модели, вообще непонятно.
Ясный хрен, что можно просто резисторы у проца поменять,
но зачем, раз как то можно программно. :-)
Есть проши, но не для этой модели, пока их ковыряю, что там
может быть с регионом.
[ENTER/SET]+[0]+[POWER] это код 00163 универсальных пультов,
Phil, device 1928, или OFA, device 1701.
Да можно подобрать вообщем.
Вместо POWER лучше жать 00098, Power On и активация DVD,
на стандартном пульте вроде нету. |
HACK multi region JVC UX-G500
Universal Remote Control Philips or ANY with JVC CD device.
For Philips JVC CD Device code: 0099
REGION Code HACK:
1. 00021 / twice, on the display we see: REGION X. X - your region code.
2. 00025 / on the display - - - -.
3. 00153 / 1
4. 00153 / 1
5. 00149 / 0
6. 00154 / 7
7. 00027
8. 00020
9. 00024
10. 00149 /REGION0
Code for model UX-G500V = 1107. For others models please matching codes for steps:
3, 4, 5, 6.
For Step 10.
00148 - REGION4
00150 - REGION6
00149 - REGION0
00151 - REGION2
00152 - REGION5
00153 - REGION1
00155 - REGION3
Все очень просто оказалось. |
