AEG DVD-4502. Мультизона?
Список форумов» DVD
grand
23-12-2005 07:38
улыбка
zerbino
23-12-2005 12:06
Выложи фото ПДУ - и будет тебе счастье
Генчик
23-12-2005 12:22
zerbino, Кашпировский ты наш, уже по пульту гадаешь? А не встречал ли ты аппаратов с одинаковыми пультами, но совершенно разными процами? голливудская улыбка Если ты такой умный, то вот тебе картинка не только пульта, но и всего плейера, попробуй погадать. голливудская улыбка
grand, фото пульта не помешает, но важнее описать начинку, т.к. AEG сам такие аппараты не делает, а для поиска нужно знать, чей это клон. Посмотри надписи на самой плате, на флешке, выложи фотку платы, аппарата без крышки.
darco
23-12-2005 12:48
Попробуй
1. Open
2. Shift
3. 01670
и дай ответ.
zerbino
23-12-2005 13:34
"NO DISC", затем на ПДУ - Setup, затем 4 кнопки в верхних рядах(помню зрительно, потому, желательно, на фото разглядеть их названия), затем курсором - выбор зоны, опять Setup. P.S. Не гадаю даже на картах.
grand
23-12-2005 19:51
Код 01670 не подошел,сфотографировать нечем,пробовал мобильником,нифига не видно.
Аппарат такой точно,как на фото Генчика.
Попробую описать: чип CT908B(440G6A16306105CFBE),рядом EPROM EN29F040A,на плате есть надпись DV-203G&CT908B и 100-203G42340.На eprome тоже что-то написано карандашом,не разобрать,последняя цифра вроде 8.Привод SHINWA SHD-2502N .
На пульте две верхние кнопки POWER и DISPLAY,под ними DVD MENU TITLE SUB TITLE MUTE,еще ниже PRGM VIDEO SETUP GOTO.
Помогите пожалуйста.
Генчик
24-12-2005 02:42
grand, без гарантии:
Open tray
Press "Setup"
Press "vol+"
Press "vol-"
Press "vol+"
Press "vol-"
press right+ or left- key.
If you need default setup free region , please press continue , until TV show 255,And then press setup _key , exit the setup Menu . DVD player will show free region .
grand
24-12-2005 10:43
На пульте нет кнопок volume.
zerbino
24-12-2005 12:23
grand писал:
Если кнопки перечислены слева направо, то
"NO DISC". setup - dvd menu - title - prgm - video - выбрать регион курсором - setup
Это должно сработать
grand
24-12-2005 18:12
Zerbino,огромное спасибо,получилось.Только немного в другой последовательности:
setup - dvd menu - title - video - prgm.
Кстати,так-же поставил регион на CLATRONIC DVD-694.
Еще раз спасибо!!!
Profyguy
25-12-2005 00:45
Генчик писал:
Генчик, а ведь zerbino правду говорил! голливудская улыбка голливудская улыбка
zerbino писал:
Генчик
25-12-2005 03:31
Profyguy, а ты ни разу не встречал Mustek с одинаковыми пультами, но разными процами? И мультизонируются они совсем по разному.
Profyguy
25-12-2005 23:16
Генчик, честно говоря, нет. Но я не о том. Просто не только ветераны форума что-то знают, вот что я имел ввиду. Без обид. Пьем пиво
Генчик
26-12-2005 00:51
Profyguy, да никаких обид, меня просто поразила самоуверенная интонация zerbino. Я тоже многое могу сказать по внешнему виду пульта, но не буду ничего утверждать в таком тоне, можно ведь и легко ошибиться. улыбка
Гриник
10-12-2007 10:05
господа профессора, просвятите меня, проблема с таким аппаратом. MP3 читает без проблем, а ДВД диск не может. Заменил шлейф и двигатель шпинделя- помогло устранить неисправность зависания просмотра видео, но ДВД диски так и не читает, клиент сам пробовал шлейф подклеить помираю со смеху! пока не порвал его. Пробовал setup - dvd menu - title - video - prgm., нажав setup выскакивает меню а дальше не реагирует. Может важна длительность нажатия кнопок или что еще?
( на пульте нет кнопки video, это DIGEST?)
sidor52
10-12-2007 10:48
А раньше мог?Если да то зачем тебе эта комбинация кнопок на смену региона?
Гриник, создай отдельно свою тему отдельно.
Список форумов» DVD» AEG DVD-4502. Мультизона?
  • AEG DVD-4502. Нужна мультизона
  • AEG DVD-4502 не читает DVD
  • DVD AEG 4502 проблема в БП
  • DVD AEG 4502 сопротивление в БП
  • dvd-AEG 4502 плохо читает dvd и не читает cd
