JVC UX-G-38 уходит в дежурный режим
GrafDrakula
25-02-2014 17:59
JVC UX-G-38 даю громкость больше половины(с нагрузкой или без, не имеет значения) - через секунду две переходит в дежурный режим...Напряжение стабильное(ни падает ни скачет). выпаял конденсаторы по входу на мк. TPA3100D2PHP-W(Выходная). Работает нормально(ток естественно выхода нет). С кандёрами и с нагрузкой до половины громкости кричит...Кандёры которые выпаивал - С5103 и С5203, впаиваю хоть один та же ерунда, громкость до половины....Хотел заменить ТРА*** пока такой не нашёл и вообще она ли это??? Еще не особо понятно как она (cmd мелкая) может выдавать 2х20 Вт...и может вовсе не в ней причина...
25-02-2014 18:49
GrafDrakula, есть мануал на TPA3100D2PHP, в котором ответы на твои вопросы...
GrafDrakula писал:
... и вообще она ли это???
GrafDrakula писал:
Будут замеры в теме, будет и помощь... Хотя, если правильно "курить" мануал, помощь может и не понадобится! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC UX-G-38 уходит в дежурный режим
  • Philips MCM305 -- уходит в Дежурный Режим
  • AIWA CX-JS3.После вкл.уходит в дежурный режим.
  • Выход из строя НОТ при переходе в дежурный режим.
  • CD MP3 плеер BBK PV420S не уходит в спящий режим
  • МЦ JVC MX-KA3. Включается и уходит в дежурку.
