CD MP3 плеер BBK PV420S не уходит в спящий режим
ЖП
28-01-2006 11:37
CD MP3 плеер BBK PV420S не уходит в спящий режим.
Плеер работае, диски читает, лампочки мигают. Проблема в следующем: если крышка закрыта, диска нет, то с интервалами 30-40 сек. плеер пытается искать диск. Если диск есть, начинается воспроизведение. Вставал осцилом на питание, выяснил что рабочая напруга 3В, дежурная 0,7В. В момент закрытия крышки напряжение поднимается с 0,7 до 3 вольт, идет поиск диска и т.д. через 30-40 сек плеер должен уснуть, напяжение снизиться до 0,7 В, но в этот момент снова генерируется сигнал запуска. Перепаял кондеры, вешал на питание дополнительный, бесполезно.
Вот такая вот автогенерация! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Runuha
ПозитиФФФ
29-01-2006 10:13
на DVD ROLSEN часто бывают подобные глюки из за двигателя врашения диска.
ЖП
01-02-2006 10:23
Не понимаю, причем здесь шпиндель? Все нормально работает (поиск диска, воспроизведение и тд). НО даже после выключения плеера с диском внутри, через 30 сек он опять стартует, двигатель перед этим остановлен.
q_w_e_r_t_y
Гость 194.187.*.*
13-04-2006 22:15
Та же проблема недовольство, огорчение не могу найти причину...
Может схемкой кто поможет?
Nobody
Nobody cares
13-04-2006 22:41
А может это софтовая проблема, а не хардовая?
AVICom
13-04-2006 23:05
Nobody писал:
Нет, дело не в ПО...
ЖП писал:
Попробуй в режиме VCD изображение есть на телевизоре с видеовыхода плеера?
Попробуй режим зарядки - через несколько минут самопроизвольно не прекращается заряд аккумуляторов?
Список форумов» Аудиоаппаратура» CD MP3 плеер BBK PV420S не уходит в спящий режим
  • CD плеер BBK PV420S не включается
  • BBK PV420S отключается
  • JVC UX-G-38 уходит в дежурный режим
  • AIWA CX-JS3.После вкл.уходит в дежурный режим.
  • Philips MCM305 -- уходит в Дежурный Режим
