JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
Konrad Broening
19-12-2009 21:37
Низнал куда разместить эту тему, я думаю модераторы перенесут.
Процессор SDA6000
Скалер JCC5056A
Видео TMC 57128GJG
Выше указанный аппарат попал ко мне с двумя приёмниками и двумя неисправпостями,
один приёмник показывал на изображении тонкие вертикальные полосы
другой изображения как бы в акварели
При механическом воздействии на PWB плату неисправность исчезала. После долгих проб и изысканий
вышел на микруху TMC57128GJG. при надавливании на неё
Так как микросхема на каплях, залил под неё жидкость для пайки (FL3J) и горячим воздухом сильно нагрел.
Неисправности в обоих случаях исчезли.
Похоже из за того что микруха висит к верх ногами, а плата в этом месте греется прилично, какието ноги потеряли контакт.
У одного рессивера была ещё одна неисправность,
не подавал в начале ни каких признаков жизни, проблема
была в том что в нём флэшка была в кроватке, после того как я её убрал, апарат ожил, но с размазанным изображением.
Ниже прикладываю фотки.
Железный Оленевод
19-12-2009 21:43
Konrad Broening, Пускай сдесь остаётся , ну и продублируй тему в энциклопедии . Если сам не хочешь , я сам сделаю .
Vlad-1966
19-12-2009 22:49
Konrad Broening писал:
-для JVC старая болячка стопудово
Konrad Broening
20-12-2009 00:07
andros писал:
А где она (енциклопедия) ?
Железный Оленевод
20-12-2009 20:11
Konrad Broening, Всё то вам показывать приходится ... гы-гы http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11 .
Добавлено 21-12-2009 02:12
ааа , гляжу уже сам нашёл ! гы-гы
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
21-12-2009 09:37
Всё же БГА микросхемы лучше реболлить. После прогрева большой процент возврата.
Konrad Broening
22-12-2009 20:38
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555,
Я на всякий случай посадил радиатор приклеив к плате горячим клеем.
Реболлить я пока не пробовал, потом целое дело шарики напаивать,
где бы посмотреть, поучиться голливудская улыбка
Vita73
23-12-2009 19:20
В инете как то видел видео посвященное продаже инфракрасной станции и там более менее понятно показан сам процесс реболивания...
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
