evg-kir Новичок Сообщения: 28
JVC TH-S7 пульт RM-STHS7R как отключить прогрессивку? |
serg2000 Участник Сообщения: 605
Попробуй сделать сброс.Нажать паузу и play одновременно на лицевой панели и затем включить в розетку вилку шнура питания. На дисплее появится надпись что-то типа Service mode. Потом нажать на пульте паузу. Инициализация проходит незаметно.
Добавлено 18-03-2008 22:13
Или вот это - На пульте удерживать кнопку SKAN MODE 2сек.Выбираем RGB илиY/C -ENTER.(Из инструкции пользователя) |
С кнопками не прокатывает. К тому же трудно увидеть надписи - синхронизация дергется.
Наверно придется IC477 обнулять.
Добавлено 18-03-2008 23:22
Обнулил память - всеравно синхронизация дергается как хочет. |
АНАТОЛИЙ О Гость 92.112.*.*
| Цитата: | | Обнулил память - всеравно синхронизация дергается как хочет. |
Поконкретней можно??? |
Desc Участник Сообщения: 65
По вертикали,я так понял,тоже срыв? |
Abba Участник Сообщения: 387
если рвёт по кадрам и по строчке то однозначно это не прогрессивка |
например в BBK это проц.,а в данном апарате нужно смотреть схем-ое решение видео.Может даже быть банальный не пропай какой ни-ть ёмкости. |
а вот я тебе скажу что разные тв по разному принимают этот сигнал |
Прогресивку с пульта отключил. Пульт реагирует на конопки только если нет диска и закрыта каретка, а далее как писал serg2000 в начале темы. Синхронизация стала а вот цвета нет - это что микросхема видеодрайвера ic431?. |
zerbino Участник Сообщения: 772
evg-kir, может уже пора, наконец, снять каску и прочитать инструкцию по эксплуатации  |
К сожалению у меня нет инструкции. Может ссылочку... |
Всем спасибо. Восстановил настройки цветности яркости и контрастности с пульта согласно манула. |
