DVD First FA-958. Как отключить прогрессивку?
Список форумов» DVD
LEX1
19-03-2008 12:18
Всё вроде бы работает, звук есть и прочие функции работают, но нет изображения. Хозяин говорил, что ребёнок поиграл с пультом. Похоже вкл прогрессивку. На сайте по First ничего не нашёл.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
19-03-2008 13:07
Инструкция к аппарату есть?Пробуй разные варианты с пульта и с панели(если не выходит ,еепром обнули).
LEX1
19-03-2008 13:33
Инструкции на руках нет. Интересно, а сколько бывает этих "разных вариантов"?..Это получается, что на такой аппарат нет управления прогрессией...
Abba
19-03-2008 13:51
смотри есть ли кнопки --prog-- VGA-- A/B -- video
на пульте если есть нажимай несколько раз
или подключи выход Y к телику и попытайся отключить через меню
LEX1
19-03-2008 17:08
Спасибо. Прошло DISPLAY на ПДУ два раза.
Список форумов» DVD» DVD First FA-958. Как отключить прогрессивку?
  • DVD FIrst-FA958 как отключить прогрессивку
  • JVC TH-S7 пульт RM-STHS7R как отключить прогрессивку?
  • Не могу отключить прогрессивку в Грюндике.
  • как отключить прогрессивку DAEWOO DHC-X100
  • Samsung DVD-P350K,как отключить прогрессивку?
