Dimastavros Новичок Сообщения: 14
Регистр Участник Сообщения: 261
| Dimastavros писал: | | как заставить работать этот девайс без Плеера а просто как усилок |
да в общем-то всё просто: собрать декодер DTS/AC3/DPLII, собрать предусилок на 6 каналов с регулировкой громкости, при желании можно и эквалайзер врезать
короче сущий пустяк
делов на пару вечеров
| Dimastavros писал: | | Заранее спасибо |
заранее пожалуйста |
| Регистр писал: | | Dimastavros писал: | | как заставить работать этот девайс без Плеера а просто как усилок |
короче сущий пустяк
заранее пожалуйста | Не пойму к чему все это ты написал шутник, все
это будет выполнять другое устройство, а здесь проблема в том что его нужно включить он завязан был с плеером.
Там есть два контакта один Power on +12v а другой TX\RX управление |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Dimastavros, в электронике разбираешься ??? |
Разбираюсь на уровне новичка. |
Dimastavros, у тебя же есть схема, вот и смотри как запускается твой саб, иногда достаточно просто поставить перемичку в нужном месте, не ленись, за тебя никто думать не будет. |
Если бы я разбирался в этой схеме то я бы не стал спрашивать. поэтому и обратился к опытным товарищам. |
| Dimastavros писал: | | Не пойму к чему все это ты |
не сомневаюсь, что ты так и не понял
| Dimastavros писал: | | Если бы я разбирался в этой схеме то я бы не стал спрашивать |
зоопарк, блин
Если ты даже в схеме не разбираешься, какого тогда лезешь чего-то там дорабатывать?
Вдруг повезёт? Так чтоль?
Ну так я выдал концепцию необходимого тебе устройства.
Вперёд.
В мануале даже предусилки есть. Можешь оттуда содрать схему. Регулятор громкости на обычных переменных резисторах сделай.
И эквалайзер тоже можно.
Или ты думал, я тебе от балды всё написал.
Вот теперь и решай, сможешь ли ты | Dimastavros писал: | | заставить работать этот девайс без Плеера а просто как усилок. |
с твоим уровнем познаний... |
Не пойму я все таки вас заумных там усилок питается от розетки вход все 6 каналов и два контакта управление зачем мне пред усилки регуляторы громкости и эквалайзер если я буду подавать звук ну например с двд там все это уже есть а у вас я прошу подсказать как его включить. |
pcb432 Участник Сообщения: 244
| Dimastavros писал: | | Разбираюсь на уровне новичка. |
Я не знаю какой это уровень, но если сумеешь разобраться в протоколе обмена по шинам Rx/Tx и создашь своё устройство управления сабом, тогда это хороший уровень. А если ты только начал отличать резистор от конденсатора, тогда забей на эту идею или купи двд блок для этого саба.
Никто не будет ломать голову, тратить время и деньги за тебя.
Вообще надо закрывать эту тему. |
Dimastavros, каждый человек должен заниматся своим делом, отнеси свой саб к мастерам и они, я так думаю, за не большое вознаграждение решат твою проблему. |
Ну вот я думал подскажут а уж кто сделает я найду. Ладно удачи вам |
| Dimastavros писал: | | зачем мне пред усилки регуляторы громкости |
| Dimastavros писал: | | если я буду подавать звук ну например с двд |
ну, допустим, подключишь с линейным выходам плеера
уши не опухнут на полной громкости кино слушать?
чем регулировать-то собрался?
в штатном аппарате этим micom занимается и специальные микросхемы с управлением по I2C
а ты чем будешь регулировать?
подушками колонки обкладывать?
Включить саб можно, подай 5В на "P.on", а дальше-то что?
Может тебе повезёт
И саб, игнорируя шину RX/TX, включится в режим усиления, а не в режим "Mute", например.
Что ты на него дальше подавать будешь?
И вообще, есть правила оформления темы.
Почитай |
Ну во первых там не +5 а +12 а во вторых не включается он так было бы все просто не спрашивал бы, там проверки какие то стоят. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Проверки блин... Наверняка при включении процессоры суба и аппарата контачат между собой. А если связи нет, так и нефиг включаться. Так что не парьте моск. |
| Dimastavros писал: | | там проверки какие то стоят |
там "стоит" связь по шине RX/TX между сабом и основным micom
micom саба управляет режимами, обрабатывает сигнал "Protection" и ещё ХЗ чем занимается.
Тебе надо полностью исключать этот micom, подавать принудительно сигнал Power_Ctl на БП саба, запитывать релюшки,
и ещё опять-же ХЗ чего там наворачивать.
Оно вообще стОит того?
Хочешь - делай. Сомневаюсь, что кто-то будет тебе помогать разбираться во всей этой галиматье.
Не проще купить за пару тыр готовый комплект 5.1 с усилком и колонками? |
конечно проще тока этот то есть и выкидывать жалко ( и вообще тут по моему собрались люди которые и не ищют простых выходов )
- в общем ребята ваш вердикт что это все сложно - да? |
| Dimastavros писал: | | в общем ребята ваш вердикт что это все сложно - да? |
я не пойму, ты хочешь сам сделать что-то или чтоб за тебя всё продумали, решили, всё спаяли, запустили и настроили?
Ты чё из себя тут строишь?
Пришло этакое чадо, ни в зуб ногой, а дай-подай готовые решения.
Хватит сопли распускать.
Хочешь результатов - оторви свою жирную жопу от стула и начни действовать.
Схема есть, саб есть.
Что ещё надо? |
конечно хотелось бы чтоб готовое решение сделали. А ты если помочь не можешь отдыхай. |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
То, о чём ты просишь, относится к разряду - кому делать нечего тот изобретает, конструирует и дело это сугубо индивидуально, каждый подходит к этому вопросу как ему захочется.
Качай даташиты на микрухи, разбирайся, что им не хватает для включения и обмена, дорабатывай.
Готового решения быть не может, дерзай - может что и получится. Удачи! |
