DOMOFON Новичок Сообщения: 27
Задача состоит в следующем. Необходимо включить BBK DV118SI не от 220 вольт, а от 24 вольт постоянки в автобусе. Для питания DVD нужны +12, -12, gnd, +5 вольт.
Был собран БП по данной схеме и в результате транзистор по -12 вольт греется в отличии от +12, но работает. Главная проблема, что 7805 разогревается за 5 минут работы до 125 градусов и перестает работать. Потребление DVD около 700 мА, в момен раскручивания диска подскакивает до 1 А. Как правильно построить часть +5 вольт? Извиняюсь если создал тему не в том разделе, но ведь она относится к DVD.
[/img]
Добавлено 26-12-2010 13:36
ссылка на изображение, размер: 20.3 кбайт, 355 x 206 точек |
lew22 Участник Сообщения: 696
DC DC преобразователь надо ставить по пяти вольтам |
Нашел у себя LM2576, сейчас буду мутить. Почему транзистор по -12 греется, а по +12 нет. |
| DOMOFON писал: | | Нашел у себя LM2576, сейчас буду мутить. Почему транзистор по -12 греется, а по +12 нет. | С учетом того, что нагрузкой по двенадцати вольтам являются несколько операционников и потребляют они минимум - проблема в самой схеме преобразователя. Возможно, что параметры транзистора не очень подходят к этой схеме. |
собрал 5 вольт на LM2576 стало чувствовать себя хорошо , а вот транзистор по -12 греется. Менял пару на D2395 и B1566, ситуация такая же B1566 (-12 в) греется, а DВ395(+12) комнатной температуры.  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
а чо на -12 тоже дс-дс не собрать?  |
| ZORRO писал: | а чо на -12 тоже дс-дс не собрать?  | Как вариан, это возможно, но там вроде микруху труднее подобрать  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
| DOMOFON писал: | | а вот транзистор по -12 греется |
А DVD+TV полностью изолированы от корпуса автобуса? А TV тоже "виртуально" запитывается? Согласно Закона Ома "Ток в цепи..." "корпус-виртуальный корпус" достаточно большой, раз греется, потому что виртуальный, как оказалось в данном случае вовсе им и не является.
Выкинь затею в таком виде. |
| ФАРТ писал: | | DOMOFON писал: | | а вот транзистор по -12 греется |
DVD еще на столе и питается от БП, а показывает на другой телик, который питается от сети. На транзистор повесил радиатор. Температура транзистора примерно 85-90 градусов, а по +12 холодный. DVD нормально пашет уже больше 12 часов. Подскажите пожалуйста, в каком виде нужно правильно реализовывать эту затею. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1855
DOMOFON, А зачем городить огород и изобретать велосипед? Ведь все равно в автобусе ББК118 не будет нормально работать. Это стационарный ДВД плеер и он не предназначен работать в движении. Т.Е. он будет у тебя прыгать и заикаться. В нем привод закреплен жестко, антишок отсутствует. Для транспорта ведь есть автомобильные ДВД, которые питаются от 12 вольт и снабжены уже всем необходимым для нормальной работы в автомобиле. |
А ведь ФАРТ, прав любое внешнее подключение убьет этот аппарат!!!! Попробуи поискать схему от ОДЕОНА dvp202 - там это реализовано . |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
Юра-1 Участник Сообщения: 80
DOMOFON. Надо купить самый дешёвый DC-AC или DC-DC преобразователь (24-220В) и подключить DVD как положено, через родной блок питания. И всё. |
DVD был подключен через DC-AC 24-220. |
VALEN666 Гость 83.149.*.*
| DOMOFON писал: | | Почему транзистор по -12 греется, а по +12 нет. |
Так понимаю, что под "транзистором по -12" подразумевается VT2, а по +12 - VT1? Если так, то через VT2 идёт ток плеча +12В, а через VT1 ток плеча -12В. По +12В нагрузка значительно больше, чем по -12В, поэтому VT2 и греется больше.
По поводу 7805 подозреваю, что использовался стабилизатор в корпусе ТО-92 (78L05), нужно использовать в корпусе ТО-220 и при необходимости посадить не радиатор. Тогда всё должно работать, но искусственный ноль ни в коем случае не должен соединяться с массой бортовой сети. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2512
VALEN666, проснись и пой. 200 лет прошло |
